Petit problème machine à laver BRANDT PREMIA
    invited4b5ede9
    Bonjour la compagnie, la courroie de ma machine à laver Brandt premia a lâché et s'est enroulée dans le plateau supérieur. Après avoir réussi à la dégager j'ai constaté que ce plateau était légèrement voilé, est-ce que je peux changer de courroie sans risque? Dois-je aussi changer le disque ou est-il facile de le redresser? Merci de vos réponses et à bientôt.
    invitee5ad70c8
    Re : Petit problème machine à laver BRANDT PREMIA
    le remplacement de la poulie d axe tambour n est pas necessaire par contre verifier si la vis centrale qui le maintient torx 40 n est pas desserée
    on peut redresser manuellement la poulie qui semble voilée mais avant proceder au remplacement de la courroie et faire essais en charge avec deux draps minimum pour verifier si la courroie ne monte pas sur la poulie tambour en position essorage
  1. [Blanc] problème machine à laver brandt premia
    Par invite1e3334c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h54
  2. problème machine à laver brandt premia
    Par invite5d0ae5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 17h13
  3. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitea56f504d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 18h40
  4. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 14h07
