[Thermique] Régulateur Siemens RVP102 [résolu]
    invited5e34599
    j'étais l'heureux propriétaire d'une régulation RVK 25 Landys et Gyr sur chaudière à gaz de Dietrich DTG S100. Cette régulation pilotait le bruleur connecté en K1 et K3. En fonction de la température extérieure et de l'ambiante le régulateur reliait ou non K1-K3.
    Je viens de d'acquérir une régulation Siemens Landys RV 102 qui est le produit de remplacement de la RVQ 25.
    D'après la documentation il me semple comprendre qu'il faut brancher le brûleur sur le neutre N et K4. Un connaisseur de la RVP102 peut-il confirmer?
    Merci de votre aide,
    Cyrille
    invite728b013d
    Re : [Thermique] Régulateur Siemens RVP102
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage rcia1,
    Oui il faut alimenter la phase en " F4 " et si tu veux couper la pompe en " F3 ", raccorder le brûleur entre neutre et " K4 ", et la pompe en Q1.
    Marc.
    invited5e34599
    Tout d'abord merci de la réponse qui est plus qu'ultra rapide.
    Oui je connais le schéma et n'étant pas un spécialiste ce n'est pas clair pour moi. Je vais donc préciser ma question en ne parlant que du brûleur dont la connexion est mon seul problème.
    J'ai un câble à deux fils qui vient du brûleur. Si je relie ces deux fils (tension d'environ 100 volts entre les deux)le brûleur fonctionne, si je les sépare le brûleur s'arrête c'est ce qui se passait entre K1 et K3 sur la RVK 25.
    As-t-on le même effet entre N et K4 sur la RVP102? Ce que je cherche c'est retrouver le même fonctionnement qu'avec la RVK25
    Enfin, sans se préoccuper de la pompe je crois comprendre d'après ta réponse que je dois aussi amener la phase sur F4, c'est donc relier sur le bornier de la RVP102 la Borne L et F4.
    Bien cordialement,
    Cyrille
    invite728b013d
    Il faut raccorder l'un des fils en " F4 " et l'autre sur " K4 " sans t'occuper du neutre qui est déjà sur le brûleur.
    Marc.
    invited5e34599
    OK merci, j'essayerais.
    Bonne fête de Pâques
    invited5e34599
    Grâce à Marc je pense avoir compris le système. Je résume ci-après ce que j'ai compris, en espérant que cela puisse servir à un autre
    Schématiquement la régulation RVP102 peut piloter (ouvrir ou fermer un contact) le bruleur et la pompe.
    -Le brûleur se connecte entre K4 et F4. Suivant ses spécifications, s'il doit être alimenté il faut amener la phase sur F4, un des fils du brûleur étant raccordé au neutre et l'autre en K4. S'il est déjà alimenté il suffit de le brancher directement sur K4 et F4, K4 n'étant pas raccordé à la phase.
    -La pompe est connectée directement par un fil au neutre N , l'autre sur Q1 et la phase est amenée sur F3
    Est-ce correct Marc?
    Merci de ton aide.
    Cyrille
    invite728b013d
    Oui confirme-le fonctionnement, je clôturerai la discussion mention " résolu."
    Marc.
    invited5e34599
    Bien sûr mais pas possible de faire le branchement avant une bonne dizaine de jours car je ne suis pas sur place.
    invite728b013d
    OK.
    Marc.
    invited5e34599
    Bonjour Marc,
    fonctionne comme je le supposais (cf mon message du 24/04/2011). Compte tenu des températures extérieurs je n'ai pas pu faire le teste que sur 48h.
    Merci de la discussion.
    Cyrille
  1. [Blanc] pas de production d'eau sanitaire régulateur siemens rvp 320
    Par invite33f35773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 11h50
  2. [Thermique] Régulateur RVP 201 Siemens : mini-guide utilisation ? [résolu]
    Par invite0f688743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 20h01
  3. [Blanc] Régulateur siemens RVP 201
    Par invite13acc221 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/02/2010, 15h35
  4. regulateur Siemens RVP 200/210
    Par invite7fa82d3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 18h56
