[Divers] entretien compresseur air comprimée auto-graissé
    invite507a9b99
    on m'a donné un compresseur d'air comprimé auto-graissé.
    (marque TECHNIC modèle 1,5ch 50Litres)
    il a déjà beaucoup fonctionné et fonctionne toujours mais j'aimerais savoir si j dois et si je peux entretenir la partie auto-graissante ?
    il y'a la bièle: dois-je poser de la graisse dessus et quelle type de graisse?
    quant au piston existe t-il un moyen et une graisse spéciale ?
    merci.
    invite333b7ec3
    Re : entretien compresseur air comprimée auto-graissé
    si ce n'est pas un bain d'huile dans un carter, utilise une graisse à roulement.
    si tu peux te procurer un petit kit de graisse pour les cardans Auto ça va
    le principal est d'insérer la graisse dans l'axe / logement
    invite507a9b99
    non il n'ya pas de bain d'huile, c'est ce qu'on appelle un auto-graissé.
    est-ce que c'est facile d'insérer la graisse dans l'axe de la bièle et aussi au niveau du piston?
    et surtout est-ce que c'est important de regraisser si il fonctionne bien ?
    le graissage d'origine dure t-il plusieurs dizaines d'années ?
    invite333b7ec3
    Merci,
    Auto graissé n'est pas le terme exact, lubrifié a vie serait mieux.
    Tu dois avoir des coussinet autolubrifiants (Bronze fritté + graisse)
    1 - soit tu les changent (si usure, piston qui claque)
    2 - tu les sort tu les trempe dans la graisse et tu fais cuire. L agraisse va fondre et pénétrer le bronze fritté
    3 - tu démontes et tu "bourres de graisse"
    invite507a9b99
    merci vraiment pour ces précieux conseils.
    au niveau du piston ça se graisse ou pas ?
    ou le fait que ça soit lubrifié à vie veut dire que ça dure vraiment longtemps ?
  1. Entretien pompe à chaleur air/air
    Par invite6cd4e2d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/04/2011, 22h05
  2. [Divers] Bobine compresseur climatseur auto
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 21h47
  3. Filtration CO2 dans dans air comprimée à faible coût
    Par invitea8f90c52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2010, 18h44
  4. entretien pac ou pompe a chaleur air/air
    Par invite4e3555e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2010, 17h06
  5. Plongeur et air comprimée
    Par MCMB dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 09h24
