[Blanc] LL Brandt malice A - erreur D04/D07
    invitecededba7
    J'ai un souci avec un lave linge malice, WTD1071F, à l'allumage
    bruit de pompe et erreur D04 clignotant, en allumant et en maintenant le bouton -> enfoncé, on peut lancer un programme mais après qq tentatives de démarrage du moteur arrêt en erreur D07.
    Après ouverture, visuellement le moteur ne fait que 1/4 de tour (plusieurs essais) et s'arrête avant d'afficher l'erreur. (sens aiguille d'une montre)
    La carte électronique ne présente pas signe de surchauffe ou autre
    J'ai changé les charbons (sans déposer le moteur, (comment enlève t'on celui ci simplement ? je suis preneur)) le problème persiste
    Ai je mal remis les charbons ? ou autre problème
    Une idée ? merci.
    invite32acbc3b
    Re : LL Brandt malice A - erreur D04/D07
    bonjour!
    si le moteur fait 1/4 de tours au démarrage c'est pour faire la pesée du linge ,le verrouillage du couvercle doit se faire,ensuite un micro moteur dirige un jet pour distribuer au different compartiment de lessive!entendez vous un cracracracra comme un bruit de programmateur !si cet phase la se fait il faut controler l'electrovanne en bas à l'arriere !cdt florian
    invitecededba7
    On doit s'arrêter alors avant le verrouillage du couvercle ? car je n'ai pas le jet de répartition d'eau ni le cracrac
    ca stoppe direct au niveau de la pesée
    invite32acbc3b
    la porte se verouille t'elle ?
    invitecededba7
    Pas de bruit de verrouillage en tout cas
    La porte doit tout de suite être bloquée ?
    invite32acbc3b
    oui la porte doit etre bloqué,sinon faut remplacé la sécurité de porte http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WTC12...TC1284FE.E.pdf
    invitecededba7
    Bon après vérification la porte se verrouille bien (désolé).
    Le bruit de programmateur est bien audible dans certains cas ,par contre pas de bruit d'eau.
    Que peux ton faire comme vérification sur l'électrovanne ?
    Par contre ce qui me parait très suspect, c'est le D04 direct à l'allumage avec le bruit de pompe ?
    Je croyais que ce code correspondait à un défaut de porte?
    Merci,
    invite290c5bdc
    La combinaison des deux codes me fait penser a un defaut moteur.
    Controle tes charbons moteurs qui doivent faire minimun 1.5cm de longueur.
    Cdt
    invitecededba7
    C'est ce que je pensais à l'origine, et je les ai changés
    (voir messages précédents) mais sans succès.
    invite290c5bdc
    Retire le moteur et verifie le collecteur (la ou frotte les charbons) si il est noir nettoie le avec du papier de verre tres fin.
    Pour retirer le moteur il suffit de faire sauter les "clips" qui sont autour de chaque extremité du moteur
    Cdt
    invitecededba7
    On les fait sauter avec quoi les clips ?
    Par ailleurs le moteur "tourne" à minima car il fait les quarts de tours de la pesée.
    merci.
    invite290c5bdc
    Avec un tournevis plat.
    D'autre part la pesée ne se fait pas en un quart de tour.
    Mais par l'intensité consommée après le remplissage et au nombre de remplissage necessaire pour mouille le linge.
    Bon j'ai simplifie au max
    Cdt
    invitecededba7
    Merci,
    Je vais tester ça ce weekend.
    Dans le cas ou ce ne serait pas le moteur, miele27mtd me parlait
    de l'électrovanne.
    Comment est il possible de la vérifier ?
    invitecededba7
    bon moteur nettoyé ce weekend, sans plus de succès
    A l'allumage code D04 et porte verouillée correctement
    bruit de pompe
    Si allumage avec flêche enfoncée, permet le démarrage mais effectue un quart de tour (plusieurs tentative avec un clic) et termine code d07
    Je reste perplexe ? moteur hs ? carte éléctronique ?
    Une idée
    bonsoir,
    avez vous contrôlé la tachy de ce moteur??
    quel est l'état de son aimant??
    invitecededba7
    Euh...
    Désolez de paraitre un peu novice mais comment on contrôle la
    tachy du moteur
    Le moteur à l'air visuellement en bon état, mais je ne l'ai démonté
    pour voir plus précisément
    re,
    voir au cul de ce moteur (coté opposé a la poulie ) vous y verrez uen pièce qui ressemble a ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post958785
  1. [Blanc] machine à laver brandt malice aa message d07
    Par invite66a50099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2010, 13h52
  2. [Blanc] Panne malice A brandt D07 ou D04
    Par invitedde37ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 14h59
  3. [Blanc] Brandt wtd 1271F Malice A Défaut d07
    Par invite316bc34a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 10h41
  4. [Blanc] Mon lave brandt malice AA affiche d04 et d10, pouvez m'aider
    Par invite0931f91b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/05/2008, 23h07
  5. [Blanc] Brandt Malice AA Defaut D07
    Par invite40243327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 17h39
