[Blanc] Lave linge Thomson cts115 "La Citadine"
    invite37897525
    J'ai un PB avec mon lave linge Thomson CTS 115 :
    Lorsque je mets le programmateur à la position départ pour un cycle de lavage, celui-ci se met à tourner jusqu'à la position "fin de cycle".
    La rotation dure environ 30 secondes, mais le lave linge n'effectue aucune action, le tambour ne tourne pas et l'eau n'arrive pas.
    Quelqu'un peut-il orienter ma recherche ?
    Par avance, merci !
    Claude
    invite32acbc3b
    Re : Lave linge Thomson cts115 "La Citadine"
    bonsoir,controlez la sécurité de porte!cordialement florian
    invite290c5bdc
    Ce n'est pas la securitéde porte qui est en cause.
    Les causes peuvent être:
    La carte qui ne reconnait plus le programme demandé
    Le moteur (verifiez les charbons)
    Le programmateur
    La carte recoie des info en debut de cycle qui viennent du programmateur en fonction du programme choisi et du moteur, qui sur cette machine effectue une pesée en debut de cycle.
    Si les infos ne parviennet pas (ou pas bien) a la carte annule le programme et retourne au stop.
    Il se peut qu'il y ai eu un faux contact qui est provoqué se disfonctionnement qui peut provenir des contact "d'info carte" sur le progammateur ou des connecteurs sur la carte.
    Commencez par resserrer les lammelles des connecteur avec un petit tournevis et de nettoyer la petite carte clipsée sur le programmateur ou vient se connecter une nappe de fils plate.
    Cdt
    invite37897525
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Le programmateur
    Cdt
    Je vous remercie.
    J'ai nettoyé les connecteurs mais cela n'a rien changé.
    Pour le moteur c'est un asynchrone.
    Je pense que je vais devoir essayer de trouver une carte d'occasion.
    Citation Envoyé par BILL26 Voir le message
    J
    là,
    je demande a voir,(photo du moteur svp)
    car je ne suis pas d'accord
    vous parlez bien d'un combiné lave linge séchant????
    invite37897525
    là,
    Il n'y a pas de charbon, c'est sûr.
    Je vais faire une photo et je vous l'envoie.
    Claude
    Claude
    re,
    ok pour la photo,
    car je maintiens mes dires,
    je reste convaincu que ce moteur a des charbons
    invite290c5bdc
    Je confirme (et affirme) ce que dit Richard votre appareil est equipé d'un moteur universel a charbon.
    Cdt
  1. [Blanc] Problème Lave Linge Thomson THA 1649 message "PORTE BLOQUEE"
    Par invite5cf05f0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 22h44
  2. [Blanc] Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invite9c601d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 21h28
  3. [Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invite7f89104b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 10h28
  4. [Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 15h03
  5. seche linge "Thomson" qui ne chauffe plus
    Par invite0512e6ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 10h36
