Question liée à phénomène électique
    invitefbabbe30
    Bonsoir.
    Je n'ai pas d'appareil à dépanner en ce moment, toutefois je serais ravi que quelqu'un puisse répondre à cette question .
    En déplaçant doucement le doigt sur certains appareils électriques
    à priori bien isolés, je ressens une sorte de fourmillement,une vibration correspondant sans doute à la fréquence du courant alternatif. Pourquoi??
    Merci d"avance
    invitee2ffe6e3
    Re : Question liée à phénomène électique
    si les appareils touchés ne sont pas relié a la terre ou si la prise de terre est mauvaise , il peut avoir un courrant de fuite sur la carrosserie des appareils , après tout dépend de la sensibilité des personnes (entre autre).
    je sait que personnellement lorsque je livre des appareils neuf et que l'installation na pas ou a une mauvaise terre je le sent tout de suite , alors que mon collége ne sent rien du tout!!
    le plus inportant c'est qu'il faut avoir une bonne terre car si un appareil n'est pas relier a la terre et qu'il y a un problème , le risque pour vous c'est l'électrocution
    pour conclure si vous sentait quelque chose en touchant vos appareils , c'est qu'il ni a certainement pas de terre sur ceux ci , il faut vérifier l'installation electrique.
    pas bien du tout
    invitefbabbe30
    Bonjour;
    Merci pour ta réponse Deug.
    je vois bien ce que tu veux dire cependant, mon cas présent est assez particulier.J'ai effectivement ressenti ce genre de phénomène à une certaine époque sur des appareils qui étaient sans doute mal reliés à la terre.
    Actuellement, il s'agit en fait d'un terrarium en verre avec des cornières en plastique et un systéme de chauffage par cable chauffant placé sous le fond du terrarium .Un thermostat dont la sonde est également placée sous le terra permet de réguler la t°.
    Dans ce terrarium il ya un python royal ...pas méchant!
    Hors, je me suis aperçu qu'en effleurant la peau du serpent du bout des doigts, je ressentais nettement ce phénomène. Il est plus intense lorsque le thermostat coupe l'alimentation du chauffage.
    Ce petit materiel d'une piussance de 50 watts n'est pas équipé de prise de terre.
    La question que je pose: Comment dans ce cas peut on avoir un courant de fuite qui se manifeste à l'interieur du terra alors que seuls des materiaux isolants sont en contact; à savoir gaines de cables verre et plastique.
    Je précise que je ne ressent pas le phénomène en touchant quoique ce soit d'autre que la peau de l'animal.
    courant statique ayant une différence de potentiel différent du nôtre,
    dû au fait qu'il s'agit d'un animal a sang froid, qui varie en fonction de la température,
    a mon avis je pense qu'il s'agit d'un phénomène ce genre
    pas de quoi se prendre la tête!!
    invitee2ffe6e3
    re bonjour
    je pense que richard31 a raison pas de quoi se prendre la téte , mais tu devrais poser la question ( si ce n'est pas dèja fait ) , a des personnes qui ont la mème bébéte que toi .
    en fait tu a certainement un serpent très branché
    invitefbabbe30
    Merci pour vos réponses .
    j'ai posé la question sur un forum spécialisé en terrariophilie.
    Effectivement, quelqu'un a déja rencontré ce problème,mais pas de réponse trés claire.
    Je ne suis pas du tout qualifié en électricité, et que voulez vous dire par courant statique ? On ne ressent pas des petites décharges d'électricité statique mais un phénomène vibratoire dont la pèriode
    parait correspondre au courant alternatif .
    Cela dit, c'est plutot une question de curiosité .
    re:
    dire courant statique est une erreur de ma part,
    je dirai potentiel électrique qui est différent du nôtre
    mea-culpa
    Bjr à tous,
    Cela n'a peut etre rien à voir avec de l'électricité.
    Par comparaison (je n'ai jamais effleuré de serpent)
    ne s'agirait il pas tout simplement de quelque chose
    de "similaire" comme le ronronnement d'un chat que
    l'on carresse.Le serpent lui "vibrerait" ?? simple question
    invitefbabbe30
    Merci f6bes . je vois ce que tu veux dire mais non, il s'agit bel et bien d"un phénomène lié à l'électricité .
    Prise débranchée ça s'arrête aussitôt et inversement.
    invitedcbf540f
    slt aspic! dans ton 1er texte, tu dis que le phénomène est + intence l'orsque le thermostat coupe l'alimentation du serpentin chauffant?
    Est-ce que ton texte d'hier fait contre ordre? :" prise débranchée, ca s'arrête aussi tôt".
    Je penses que ton "royal" se trouve dans une "cage à electrons", du au champ rémanant produit par le serpentin. étant bon conducteur, le sepent, plutot ses écailles,
    forment une sorte de "bouclier" protecteur, heureusement pour lui!
    De telle sorte que les p'ti électrons biens exités à ne pas pouvoir se poser, n'attendent
    plus qu'un corps conducteur (toi), qui est à une potentialité de conductivité et de résistivité différente. Suivant si t'as des bonnes semmelles isolantes, ou si tu es pieds nus sur du carrelage, le "courant electrique" te traversera +ou- bien.
    De toutes les manières, c'est bien un champ magnétique, crée par le serpentin, emprisonné par la "cage" don le seul "récepteur" est ton python, qui je pense ne s'en appercoit pas trop, vu sa conductivité, et son potentiel = au terrarium.
    Peut-être fair attention de ne pas le sortir ou le fair rentrer "sous tension"..
    Si d'autre info, suis preneur, sujet interressant, merci aspic
    amicalement votre...geo
    invitefbabbe30
    Salut Géo et merci pour la rép.
    Non il n'y a pas contradiction entre les 2 posts auquels tu fais allusion.
    Lorsque le thermostat coupe le chauffage, le phénomène est éffectivement plus intense.
    Ce n'est que lorsque la prise est débranchée qu'il s'arrête.
    Je pense que tu vas en déduire que le cable chauffant même sans chauffer peut générer le champ magnétique .Si seul le neutre est coupé par le thermostat, la phase seule peut-elle produire le même effet?
    Effectivement, le serpent ne manifeste aucune réaction.
    Si le courant était continu alors on ne devrait pas pouvoir s'en rendre compte vu que la seule perception est cette vibration liée à la fréquence du courant. Qu' en penses-tu?
    Aspic
    Bjr Aspic,
    une manip interessante à réaliser.
    Si par hazard tu as un testeur de "phase" (petite ampoule néon)
    essaie de toucher ton serpent avec cela.
    Je sais pas s'il y aura assez de tension et d'énergie pour allumer
    le testeur, mais on ne sait jamais.!!
  1. Alimentation électique ancienne ferme renovée 18kVA
    Par inviteade68c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 16h23
  2. Vente liée : victoire !
    Par invite26b4ec3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2007, 17h59
  3. Formation liée aux défibrillateurs automatiques
    Par invitec9a33a7c dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 01/03/2007, 08h07
  4. chaudiereà bois ou chauffage electique
    Par invitee9858073 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2006, 07h44
  5. Question Sur Le Phenomene De Rouille
    Par invite1223575b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2006, 23h08
