[Blanc] Lave linge Whirlpool AWOD 8952 pas essorage
    guitarman
    Question Lave linge Whirlpool AWOD 8952 pas essorage
    panne sur un lave linge de moins de 3 ans Whirlpool AWO/D 8952 dont voici la description :
    arrivée au programme vidange/essorage, la machine semble vidanger, puis commence à tourner plus rapidement pendant 4/5 sec , à ce moment là tout s'éteint et revient au programme de rinçage...
    le conduit de vidange n'est pas obstrué
    Merci pour vos suggestions,
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge Whirlpool AWOD 8952 pas essorage
    commencez par verifier les charbons du moteur peut etre bloqué ou l'un cassé ou fendu .
    s'assurer que la vidange est correcte car sinon cela peut bloquer l'essorage
    guitarman
    Merci pour ces informations,
    le circuit de vidange est normal,
    côté moteur les charbons sont bon, une des 2 cosses avair l'air à moitié cassée prête à céder, je l'ai remplacée. Mais peut être que c'est moi qui l'ai cassée en essayant de l'enlever.
    mon épouse doit essayer la machine aujourd'hui.
    je vous tiens au courant
    merci encore
    guitarman
    pas de chance, circuit de vidange et charbons vérifiés, et la panne est toujours là ...
    avez-vous une autre idée ?
    invite8fd67f65
    Pouvez-vous faire un remplissage, puis un essorage et nous dire ce qu'il ce passe svp?
    invitef80bfdd5
    je crains pour le module qui controle le moteur qui passe les 200€
    guitarman
    eh bien...
    pour répondre encore à la dernière question, à vide (sans linge)
    l'essorage fonctionne , il n'y a pas de RAZ du programmateur
    nettoyez la chambre de compression,
    située en bas de cuve et qui relie la dito au pressostat de niveau situé plus haut via un petit tuyau ,
    guitarman
    rien d'anormal côté chambre de compression et pressostat
    invitef80bfdd5
    soyons logique...a vide vous dites qu'il y a essorage et pas en charge....etes vous certain d'avoir bien positionné les charbons lors du remontage? dans certains moteurs plusieurs possibilités sont possible mais une seule correspond a votre machine . ca me fait penser qu'a vide le contact charbon est suffisant pour se lancer mais lorsqu'il est en charge c'est nul..
    guitarman
    Encore une fois, merci pour vos réponses
    En fait la panne n'a pas changé depuis le début (symptome à vide et en charge). c'était déjà comme ça avant le démontage pour vérification des charbons.
    re,
    vous signalez la chambre de compression ok,
    ainsi que le pressostat,
    comment vous en êtes vous assuré???
    décrivez la procédure effectuée pour cela dans le détail svp
    guitarman
    effectivement cette partie mérite commentaire,
    j'ai regardé des photos sur google d'exemples de chambres de compression (boite en plastique) plantée en bas de la cuve et reliée par un petit tuyau à un pressostat (ici boite ronde en plastique et située plus haut que la chambre).
    la chambre de compression était un peu à nettoyer (sans plus)
    et j'ai soufflé dans le tuyau relié au pressostat et j'ai entendu le déclic d'un contact...
    ne vous moquez pas, c'est car c'est la première fois que j'entendais parler de pressostat ....
  1. [Blanc] pb equilibrage essorage sur MAL Whirlpool AWOD 7452
    Par invitec50a8c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 18h14
  2. Lave-linge Whirlpool AWA 1206 => Pb essorage
    Par inviteaaae6954 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/07/2006, 15h53
  3. Essorage lave linge whirlpool awa5108
    Par invitefe4c9808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 21h32
  4. panne lave linge whirlpool essorage
    Par invited4c54190 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 11h17
  5. Essorage bruyant Lave linge Whirlpool
    Par benoit591966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 10h49
