[Blanc] Problème micro-switch sur lave-vaiselle Miele
    invite26559f21
    J'ai eu une panne sur mon lave-vaisselle Miele. Apparemment le micro-switch Siemens 3SE4101 était abimé, je l'ai donc remplacé.
    Cependant, il subsiste un problème puisque le circuit semble fonctionner de manière "inversé". C'est-à-dire que le lave-vaisselle fonctionne en position ouverte (bouton appuyé) et s'arrete quand on ferme la porte...
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    Re : Problème micro-switch sur lave-vaiselle Miele
    Bonsoir wellan31 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par wellan31 Voir le message
    ... le micro-switch ... était abimé, je l'ai donc remplacé ... le circuit semble fonctionner de manière "inversé" ...
    J'ignore comment tu as branché, mais en général, un microswitch comporte 3 bornes, dont un commun. Les deux autres sont des contacts, par rapport à ce commun, l'un fermé au repos, l'autre fermé en actionnant le levier.
    N'aurais-tu pas branché le "mauvais" des deux?
    invite26559f21
    rebonsoir à tous,
    Merci Genias pour l'accueil et pour avoir répondu si vite.
    J'avais trouvé sur internet des explications sur les 3 bornes du switch mais apparemment le mien n'en possède que 2 et seulement 2 cosses étaient branchées sur l'ancien...
    Je ne sais pas trop...
    Voilà l'image d'un modèle équivalent trouvé sur internet :
    merci pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    sur la photo il me semble qu'il y a 4 bornes , les 2 contacts extérieurs sont sur un interrupteur ouvert au repos et qui se ferment lors de l'enclenchement. ce doit etre ceux la qui sont a branché. les 2 intérieurs sont pour un cotact ferméé au repos (ce qui enclenche la fonction porte ouverte) mais se coupe lorsqu'on ferme la porte
    invite26559f21
    merci à tous pour vos réponses,
    Je viens de regarder l'ancien switch (3SE4101) que j'avais et il semble qu'il y ait des encoches sur les cotés (comme sur la photo) mais il n'y avait pas de "fiches" pour faire le contact. En plus, je n'ai aucun autre fil de libre susceptible d'etre branché.
    Sur le nouveau modèle (3SE4001), il n'y a vraiment que 2 fiches (pas de contact extérieur non plus)...
    PS : j'ai essayé de rebranché l'ancien modèle (bouton abimé et plastique un peu fondu au niveau d'un des contacteurs) et on dirait qu'il se passe le même phénomène. Quand j'appuie sur le bouton poussoir de la porte (afin de l'ouvrir) ou directement sur le bouton du switch la machine se met en route...
    Je ne sais vraiment pas comment c'est sensé marché ! Le swicth fait juste office de coupe-circuit ou il induit un court-circuit sur la machine?...
    Si le vieux n'est pas comPlètement détruit, tu peux vérifier, à l'ohmmètre, qu'il a le même comportement.
    Si ton nouveau modèle est bien le bon, on peut imaginer que le montage mécanique n'est pas celui que tu as réalisé.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il y a donc maldonne de l'interrupteur car justement il en faut un avec les contacts extérieurs et non intérieurs suivant le schéma de la photo
    invitef80bfdd5
    invite3ad5b8f5
    bonjour voici une piece d'origine miele
  1. [Blanc] Panne sur lave vaiselle MIELE G641
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2010, 20h39
  2. [Blanc] code F05 sur lave vaiselle miele CSI PLUS
    Par invite7ff99c3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 13h26
  3. [Blanc] Probleme lave vaiselle miele rincage bloqué
    Par invite708cfe91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 11h19
  4. programmateur sur lave vaiselle miele G647
    Par invite9e49c72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 14h01
  5. Clapet trappe produit lavage HS sur lave vaiselle Miele 522
    Par invite075647d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 22h53
