[Blanc] Panne sèche-linge MIELE T650C
    invitea9f22505
    Mon sèche-linge MIELE T650C (à condensation) a les symptômes suivants :
    arrêt au bout de ~15 min, linge encore mouillé.
    la sonnerie de fin ne retentit pas.
    Avez-vous une idée des choses à vérifier?
    Merci,
    Laurent.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sèche-linge MIELE T650C
    systeme de charbon qui peut etre usé , systeme de test d'humidité
    invitea9f22505
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    quel charbon? moteur du sèche linge?
    Comment tester les sondes d'humidité? A l'ohm-mètre?
    Merci,
    Laurent.
    invitef80bfdd5
    non , il n'y a pas de charbon au moteur mais souvent sur le haut de la cuve a l'extérieur de celle ci . c'est par ce contact que l'appareil determine l'humidité interne
    invitea9f22505
    Effectivement je les vois, mais comment les vérifier?
    Merci,
    Laurent.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, avez vous contrôler le condenseur, et t'il propre, et chauffe t'il ? si oui entendez vous un bruit de ventilateur qui ce met en marche,-jc
    le principe de détection du charbon se contrôle ainsi:
    vous chargez le SL en linge humide vous le laissez tourner durant 5 mn
    a partir de ce moment là,
    une conduction va avoir lieu
    pour en contrôler la validité
    vous déconnectez l'appareil du secteur en l'état,
    vous prenez le multimètre et entre le connecteur du charbon et la masse du sl il se doit d'y avoir une valeur ohmique de conduction
    a sec,
    cette valeur n'y est pas
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui faire ces deux essai cela et possible, soit comme dit plus haut -jc
    invite1c7c4c39
    la détection se fait entre aube et tambour .... juste pour controle faire un test entre deux point eloigné du tambour et en faire de même sur les aubes . j'ai vu des cas ou un pélicule lièe aux produits se formait et "isolait" l'acier ... dans ce cas un petit ponçage tres fin suffit generalement ...(ce qui complete le conseil de richard31 surtout si il n'y a pas de continuité au test qu'il a demandé )
    ensuite continuté entre les balais et la carte electronique....
    invitea9f22505
    Je suis toujours à la recherche de la panne...
    Maintenant, le sèche-linge fait disjoncter dès que je l'allume.
    J'ai débranché une à une les prises sur le boîtier de commande : quand la prise alimentant le ventilateur et la pompe d'évacuation de l'eau condensée est débranchée, il n'y a plus de disjonction.
    Je pense que cela doit être un problème sur le ventilo ou la pompe. Qu'en pensez-vous?
    Voyez-vous d’autres tests à faire?
    Laurent.
    invite8fd67f65
    Vous faites le diagnostic vous-même!
    Allez jusqu'au bout controler ces 2 elements au multimètre 'prise débranchée du secteur...
    invitea9f22505
    Voici les tests effectués hier soir:
    entre les 2 broches de la pompe ~110 Ohms
    entre les 2 broches du ventilateur ~110 Ohms
    -> ces résistances vous semblent-elles normales?
    entre les broches de la pompe et le châssis : résistance infinie
    -> OK
    entre les broches du ventilateur et le châssis : ~31 MOhms
    => Est-ce suffisant pour faire disjoncter?
    La prochaine étape est donc de démonter le sèche-linge pour accéder au ventilateur.
    Avez-vous d'autres suggestions?
    Merci,
    Laurent.
    invite8fd67f65
    Je remonte le post, Plusieurs pistes données, et j'espère vérifiées!
    Votre appareil disjoncte-t-il toujours au demmarage?
    Les valeurs que vous donnez ne peuvent pas declencher le differenciel.
    Refaites un controle en tenant compte des remarques qui vous ont été données.
  1. [Blanc] seche linge miele t650c
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 18h49
  2. [Blanc] Sèche linge Miele T650C
    Par invited72b8ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 16h09
  3. [Blanc] mon seche linge T650C fait disjoncter lorsqu'il chauffe des la rotation inverse
    Par invite90db30a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 22h02
  4. Panne sèche-linge miele
    Par inviteb708141f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 23h58
  5. Panne répétée sèche-linge Miele T650C
    Par invitebd78bd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 21h28
