[Divers] Problème moteur microndes.
    invited373dd32
    Post Problème moteur microndes.
    Alors voilà depuis longtemps j'ai un problème, avec mon micro onde la plateau ne tournait plus, donc j'ai démonté le four et extrait le moteur.
    Lors de test seulement sur le moteur il ne tourne pas, donc j'ai démonté le moteur.
    Le moteur est composé d'un bobine de cuivre, entourée de plastique.au milieu de la bobine viens se loger un aiment, qui est censé tourner en faire fonctionner les rouages qui font tourner le plateau.
    J'ai donc essayé de faire faire marcher, sans les rouages juste la bobine et l'aiment, mais rien, j'ai laissé allumé 30s, pour prendre la tension au bornes, c'est bien du 230V par de soucis apparents.
    Je me dis donc que cela doit soit venir de l'aiment, (Démagnétisé ou autre chose ?) soit de la bobine de cuivre ?
    Mais comme mes concomitances électronique s’arrêtent là je cale.
    C'est un tyj50-8a19.
    Vous me direz : Pour t'emmerder avec un moteur de microndes, rachète le? Le prix du moteur vaut un microndes bas de gamme, et puis j'aime bien démonter toutes sortes de trucs.
    Merci à tous et a toutes pour votre lecture et vos éventuelles réponses.
    Re : Problème moteur microndes.
    bonsoir,
    désolé,
    mais tenter de réparer un petit moteur synchrone,
    vous avez vous même donné la réponse,
    et comme je ne suis pas le seul a le penser,
    désolé,
    mais rien ne vous permettra a mon avis de le remettre en état,
    si ce n'est au mieux en trouver un de récup (complet bien sur)
    invited373dd32
    Ou puis-je en trouver un de récup ? Car en ligne il sont a 35€
    Citation Envoyé par fullme Voir le message
    re,
    dans une société de recyclage par exemple
    invitef80bfdd5
    on les trouve neuf a 4€
  1. Problème de moteur...
    Par invite3250acf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 09h33
  2. [Divers] probleme moteur 2 temps
    Par invite142ea900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 09h19
  3. Problème de moteur....
    Par invite2a4cc82d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 10h46
  4. probléme de moteur
    Par invited2db379f dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 12h09
  5. probleme moteur cc
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 21h39
