[Blanc] Diode HT sur micro onde
    invite552e4f27
    Bonjour ,
    J'en perd mon latin
    J'ai un micro onde dans lequel le fusible HT a sauté ( 5kv 0.7)
    Avant de le replacer j'ai voulu tester la diode HT qui est entre la masse et la capa de 2100va 1 micro F
    avec un bon voltmètre avec les calibres 200 Ohms 2 20 2000 20Mohms dans les deux sens + - et - + pas de résistance ..
    mon problème sur un autre micro onde qui fonctionne j'ai testé
    sa diode et même résultat .......
    D’où vient mon erreur de raisonnement.....
    Merci de votre aide
    invite8fd67f65
    Re : Diode HT sur micro onde
    La diode HT ne se mesure pas au multimètre.
    Attention aux normes de sécurité sur un MO.
    invitef80bfdd5
    en fait la diode est un ensemble de diode en série et donc il faut pres de 7v pour verifier ce que le diodemètre ne peut donner . si le fusible a sauté il faut aussi voir si le mica dans l'enceinte du four coté droit n'est pas brun ou noir auquel cas il faut le changer
    invite8fd67f65
    Exact, possible avec certains multimètres mais de plus en plus rare...
    Perso je pense pas que le soucis provienne de là, d'autres éléments sont à tester...
    invite552e4f27
    merci de vos réponses
    Je vais chercher et informer la forum
  1. [Blanc] diode condensateur four micro onde
    Par invite8ba382b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 10h03
  2. [Blanc] question sur le micro onde
    Par invite4d69ba25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2010, 16h33
  3. Diode pour four micro onde
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 15h52
  4. [Blanc] problème sur micro-onde LG
    Par inviteb09ea480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 13h01
  5. Question sur un four à micro-onde
    Par invite03b37e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 15h21
