bonjour, quelqu'un a t'il déjà changé les roulements de cette machine?
elle a 11ans et je voudrai savoir si c'est rentable de le faire et si il faut un outil spécifique,réference piéces, merci cordialement.
30/05/2011, 11h03
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 724
Re : roulement machine a laver ariston ad12
votre machine si je ne me plante pas a une cuve inox,
de fait il vous faut déposer le croisillon arrière qui viendra avec les 2 roulement si pas trop grippés ,
cela effectué le remplacement est facile et pas onéreux,
par contre bien prendre en compte que la seule difficulté est,
de déposer le croisillon ,
et n'envisager la remise en état qu'une fois cette opération effectuée,
donc ne pas anticiper l'achat des pièces
30/05/2011, 11h18
#3
invitef6f3963d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
merci de cette réponse rapide, je vais essayer de démonter ça ce week-end comme ça je serai sur des réferences des roulements.
07/06/2011, 17h40
#4
invitef6f3963d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
Voila opération terminé(roulements enlevées avec manche du marteau+dégrippant), 37€ pour 2 roulements+ joint spy.J'ai du retendre la courroie(jamais était changée),elle ronronne comme a l'achat!
Merci à Richard 31.
