[Blanc] LV Vedette VLH 62B : erreur D07 !
    inviteed7c6c11
    Pourriez vous me dire si quelqu'un a déjà eu cette panne, lorsque je j'allume ma machine , je tourne le sélecteur sur une position elle se met en code D07 avec un bruit de fonctionnement puis elle s'arrête.
    merci de me répondre
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 03/06/2011 à 18h36.
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave vaisselle vedette VLH 62B
    bonsoir,
    Code panne 07: Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
    il y a donc de l'eau sur le plateayuu au ras du sol. si vous penchez l'appareil,cette eau devrait partir. des lors il va demarrer mais jusqu'a ce que l'eau revienne dessous ; il faut donc en enlevant les parois latérales voir ou est la fuite et ce sans y mettre la main dessous...
  1. [Blanc] LL Bosch Wot 24350 : erreur d07 !
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 13h36
  2. [Blanc] LL Vedette VLT5122 top 1200 TO : erreur d07 !
    Par invite9220a274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 00h12
  3. [Blanc] Lave vaisselle VEDETTE VLH-628
    Par invite385b8338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 14h44
  4. [Blanc] Lavaisselle Vedette vlh 626 panne d02
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h47
  5. [Blanc] Pb code erreur "d07" avec Lave-Vaisselle Vedette VLH 626
    Par invite0f373abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 17h54
