[Brun] SAMSUNG LE46A796 :Plantage télé au bout de quelques minutes
    invite28b0aa10
    Question SAMSUNG LE46A796 :Plantage télé au bout de quelques minutes
    Mon téléviseur 46 pouces Samsung (MODEL CODE : LE46A796R2MXZF, VERSION : SQ01, hors garantie depuis 4 mois) a les symptômes suivants :
    - plantage de l'image en mode TNT, de façon aléatoire au bout de quelques minutes (image figée et brouillée)
    - parfois redémarrage impossible, avec écran noir, diodes bleues qui clignotent normalement mais diode rouge qui reste clignotante (obligé de débrancher puis rebrancher)
    - en mode HDMI : comportement normal, mais plantage sur action de la télécommande.
    Quelle peut être l'origine de la panne ?
    Par ailleurs, j'aimerai bien le démonter pour vérifier si aucun composant n'a grillé. C'est un modèle assez lourd et j'ai peur d'abimer le TV en désolidarisant les pièces si je m'y prends mal.
    Faut-il le démonter vertical en le laissant en appui sur le pied ?
    Ou bien faut il le mettre à plat sur l'écran après en avoir ôté le pied ?
    En vous remerciant par avance,
    Jean-Louis
    invitef80bfdd5
    Re : SAMSUNG LE46A796 :Plantage télé au bout de quelques minutes
    la plupart de ces modèles peuvent etre demonté sans bouger au pied, le tout c'est de bien repérer les vis car suivant les types il y en a de diverses longueurs et ca a son importance. lorsqu'il est ouvert voir platine d'alimentation si un ou des condensateurs ne sont pas ouverts sur le dessus
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/01/2011, 12h30
  2. [Brun] LG RZ-26LZ55, image disparait au bout de 20 minutes
    Par tupacetyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 07h26
  3. [Brun] Image qui disparait au bout de 5 minutes [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 11h41
  4. [Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 16h57
  5. [PROBLEME] Télé qui sarrete au bout de quelques minute
    Par inviteaf21d0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2003, 00h24
