[Brun] Terminal satellite Strong SRT 6420 : pas de signal ? [résolu]
    invite8666d089
    Petit problème à la suite d'un très gros coup de vent suivi d'une dizaine de coupures dans les mêmes cinq minutes. Depuis, lorsque je mets en route mon récepteur (Strong SRT 6420), j'ai un message sur ma TV m'indiquant qu'il n'y a pas de signal et m'interroge sur un certain nombre de points.
    1 - comment déterminer si le coup de vent a décalé ma parabole ; autrement dit, comment mesurer (avec quel appareil) la qualité des signaux sur le coaxial au niveau du récepteur ?
    2 - comment savoir si un étage du récepteur n'a pas reçu à la suite des coupures (ou retours) de courant ?
    3 - que dois-je acheter comme matériel pour protéger mon installation contre les surtensions si le problème peut venir de là.
    PS : je ne suis pas très chaud pour construire la réception TV sur ma Livebox que je débranche systématiquement lorsqu'il y a un orage (trop fragile).
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Terminal satellite
    si votre tv dit qu'il n'y a pas de réception, c'est qu'a 80% le recepteur strong fonctionne. maintenant determiner si c'est une desorientation de la parabole ou la tete qui fait defaut il existe des "finders" qui se place entre la tete et le récepteur et qui vous indique visuellement l'état de réception mais sans pouvoir determiner si c'est la tete ou l'orientation . si la reception est nulle il faut des lors une bonne boussole . de plus vu le vent ca peut etre le cable de liaison qui est cassé , il est souvent simplement vissé dans la fiche F (celle qui se visse sur la tete) et pour peu que la fiche ne soit pas a 100% du bon diamètre , ca casse facilement, le fil central etant rigide et servant de contact avec la tete
    invite8666d089
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement. Je crois que je vais devoir aller sur le toit voir si tout est normal.
    invite3ad5b8f5
    bonjour le strong 6420 dans son menu a un bargraph pour voir l'orientation de la parabole -jc
    invite8666d089
    [Réglé] Terminal satellite
    Merci pour les réponses, c'est la tête qui était cuite. tout est rentré dans l'ordre.
  1. [Brun] Besoin aide pour distribuer signal satellite ?? [Résolu]
    Par invite7cb489ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 14h19
  2. Transmettre signal parabole vers terminal tps sans fil
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2008, 11h07
  3. [Brun] pas de code decodeur TNT strong 5119
    Par invite70ffb512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h06
  4. [Brun] terminal satellite numérique...
    Par invite79eeb8ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 21h15
  5. transmission signal cable satellite
    Par invite3a003f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 20h29
