transmission signal cable satellite
    invite3a003f58
    bjour a tous
    je suis à la recherche d'un transmetteur/récepteur du signal du cable satellite par wifi ou autre sans fil, je n'ai rien trouvé d'abordable à ce sujet sur le net.
    en fait je voudrai transmettre le signal du cable satellite aprés le lnb mais avant le décodeur canalsat pour ne pas avoir à faire passer un cable et percer les murs.
    merci de vos lumieres
    yoda1234
    Re : transmission signal cable satellite
    Message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite2ce979e1
    A ma connaissance, cet appareil n'existe pas pour le grand public, car la bande de fréquence que vous voulez transmettre se situe entre 900 et 2150 Mhz.
    Tous les transmetteurs audio/vidéo travaillent sur la fréquence de 2400 Mhz pour la transmission/reception, mais dans la bande VHF ou UHF pour le traitement du signal.
    Hobbyelec
    Salut
    Sans compter qu'il faut passer une composant continue et parfois du 22Khz.
    Pas facile de faire l'économie du perçage de murs.
    PEPIN45
    si ton cable de télé actuel arrive au bon endroit utilise un coupleur d'antenne c'est a dire un coupleur qui te permet de réunir l'hertzien et le satellite,moi c'est ce que je met lorsque pas possible de passer un autre cable.
    a+
  1. Vitesse de transmission adsl-hertzien-cable?
    Par invite1daf227a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/02/2014, 09h32
  2. Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 135
    Dernier message: 04/12/2007, 12h31
  3. transmission signal video
    Par invite222c92e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 18h36
  4. transmission signal tv
    Par inviteebe048f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 16h33
  5. Transmission signal tv
    Par invite515ab26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 07h31
