[Blanc] compresseur vieux frigo bois qui ne refroidit pas.
    invite2e41a00e
    bonjour à tous.
    comme dit dans le titre j'ai un vieux frigo bois avec son compresseur d'origine
    qui tourne correctement, mais il ne fait pas de froid.
    ce frigo ne tournait plus depuis de nombreuses annees.
    il est à courroie.
    ma question:
    pour retrouver du froid il faut que je le fasse vidanger de son ancien gaz,
    et je le fasse recharger avec du neuf?
    cela suffirait-il?
    merci à vous
    xavier
    inviteede7e2b6
    Re : compresseur vieux frigo bois qui ne refroidit pas.
    fichtre.....
    je crains que tu ne trouves plus personne pour réparer ton groupe, qui est probablement fichu.
    à 60 ans il doit y avoir des problèmes d'étanchéité !
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Impossible de répondre à distance, s'agissant d'un groupe semi-hermétique il faut placer les manomètres rien ne dit que le groupe soit vide de gaz et que le détendeur ne soit pas simplement bloqué fermé.
    Par contre si il manque de frigorigène c'est sans doute du R12 qui est interdit depuis longtemps et envisager de changer de réfrigérant est plutôt risqué les joints n'apprécieront pas.
    Marc.
    invite2e41a00e
    le detendeur c'est la petite bouteille fixée sur un des tubes cuivre?
    les gazs d'aujourd'hui sont plus corrosifs que les anciens?
    je pourrais peut-etre changer les joints?
    parce que le groupe m'a l'air assez simple alors si je pouvais faire moi-meme le maximum et juste le faire recharger apres, cela me conviendrait.
    invite2e41a00e
    un petit rajout
    pour info j'ai de la pate à joints de moteurs et du papier à joints.
    qu'en pensez-vous?
    inviteede7e2b6
    maintenant , si tu as le sens du bricolage:
    tu te rends chez un soldeur d'électroménager déclassé,
    tu t’achètes un frigo de dimensions correspondantes (tu te contrefiche que la caisse soit rayée !)
    tu démontes l'ensemble frigo + thermostat et tu adaptes à ton ancêtre.
    c'est techniquement simple dans le principe , ça peut être plus galère pratiquement , mais avec un peu de soin et de sens du "systéme D" c'est faisable.
    pour un bon bricolo ça doit se faire en un WE, une aide sera utile pour positionner le groupe sans tordre les tuyaux qui sont assez fragiles.
    invite728b013d
    Ne rêve pas, tu ne peux toucher au circuit frigorifique seul un frigoriste disposant d'une attestation de capacité à transporter et utiliser les fluides frigorigènes...
    Oublie de remplacer des joints qui ne sont sans doute plus accessibles pour ton compresseur. Remplacer ou réparer un détendeur est un jeu d'enfant pour le frigoriste mais il refusera sans doute de t'engager dans des frais pour ton appareil.
    Médite l'idée de PIXEL.
    Marc.
    invite2e41a00e
    ça me fait mal au coeur d'exploser du materiel de pro qui est fait pour durer.....
    avant je vais faire voir tout ça à un de mes clients qui bosse dans le froid, des fois qu'il me trouve une petite solution.
    parce que comme ça sous les yeux c'est quand meme un joli petit groupe nickel meme pas piqué propre de chez propre.
  1. [Blanc] Frigo qui ne refroidit plus, compression ou absorption?
    Par invite7d03421b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 20h59
  2. [Blanc] Frigo Fagor qui ne refroidit plus
    Par invited3213d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 17h34
  3. [Blanc] FRIGO qui ne s'arrete pas et qui refroidit trop
    Par invite086ebd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 13h22
  4. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h04
  5. Frigo ne refroidit pas
    Par inviteeffadd55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 21h20
