[Blanc] Frigo us Samsung RS25KCNS qui ne fait plus de froid
    invite6f61b701
    bonsoir suite aux deboires avec ce frigo avec cool select zone qui ne faisait plus de froid,
    le cote congelateur fonctionnait bien (-20°) mais la partie frigidaire etait a 19°.
    je demonte le carter et la plein de glace dessus
    j ai lu les messages du forum qui stipulaient que des pieces devaient etre changées
    -le carter devait etre change (chose faite) ref DA97-00196J (carter avec cool select zone) il n y pas de languette
    -la sonde de degivrage (chose faite)
    -le fusible thermique (chose faite)
    malgre tout cela ,au bout de qq jours, j ai les mm symptiomes cad que le cote congelateur marche tres bien mais que la cote frigidaire dysfonctionne( on passe de 3° a 19° en ouvrant la porte et on sent qu il n y a pas de froid) et toujours de la glace
    je me demande si la resistance qui doit degivrer fonctionne bien
    bref que faire
    invite6f61b701
    Re : Frigo us Samsung RS25KCNS qui ne fait plus de froid
    une idee? merci aux pros
    pour moi il ne reste que cela
    et facile a contrôler via un multimètre,
    suffit d'en lire la valeur ohmique
    u96
    bonsoir,
    parcourez le forum pour la solution et les references des pieces a remplacer.
    cdt.
    invite13451a73
    Ne serait il pas possible de faire un topic référence placé en sticky(post-it) ??
    Avec toutes les infos sur ce problème qui impact quasiment toutes les references de frigo américains Samsung produit avant 2007.
    J'ai moi même galérer assez longtemps pour recroiser les infos et commander les bonnes pièces.
    J'ai pris des photos, et je peux fournir un pdf du guide fourni avec le nouveau carter.
    Citation Envoyé par T0unet Voir le message
    re,
    bien sur que l'on peut ,
    m'envoyer un mp avec vos coordonnées mail et je m'occupe de créer le topic dans la FAQ qui est en post it en haut de la rubrique
    u96
    voila une bonne chose.
    au bout de toutes ces annees je commence a etre fatigue d'ecrire toujours les memes choses pour ces modeles.
    je plaisante biensur, c'est un plaisir de renseigner sur une panne.
    merci Richard et bonne chance a vous pour la reparation.
    cdt.
    pour info:
    carter a changer
    sonde a changer
    resistance de degivrage a mesurer
    resistance de gouttiere a mesurer
    thermofusible a mesurer
    re,
    ce que je trouve inutile u96 serait de commander l'évapo complet,
    car seul un frigoriste peut remplacer l'évapo,
    d'autant que je suppose qu'il a un coût supplémentaire
    ceci donc je l'élimine d'office,
    par contre il serait bon de tout simplement me donner les références des pièces avec leur désignation,
    les valeurs a trouver et l'on monte le tuto,
    en donnant en sus la référence des appareils concernés cela vous va???
    u96
    re,
    je te prepare tout ca en fonction des modeles concernes.
    je t'envoie un MP demain.
    re,
    je suis aussi preneur pour des photos,
    je crée ensuite le pdf et on colle cela en FAQ ,
    plus ensuite qu'a donner le lien en fonction de la demande
  1. [Blanc] Frigo Samsung RS25KCNS
    Par invite67bd530b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 00h07
  2. [Blanc] Frigo Samsung RS25KCNS - problème froid
    Dernier message: 14/12/2008, 17h46
  3. [Blanc] Frigo Samsung Ne Fait Plus De Froid
    Par inviteb1f5d8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 22h42
  4. [Blanc] Frigo SAMSUNG SR44NMA ne fait plus de froid!
    Par invitef96c57d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 09h19
  5. frigo qui fait trop de froid
    Par invite4929cea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h22
