[Blanc] Pb pyrolyse four WHIRPOOL AKZ
    invitec0966bbc
    Bonjour à vous,
    mon four se coupe pendant la pyrolyse (express et/ou normal).
    Plus d'affichage, porte non bloqué (ça m'est déjà arrivé mais seulement1 fois, dévérouillage manuelle).
    Je suis obligé de réenclencher le petit thermique qui se trouve à l'arrière.
    Pensez-vous qu'il s'agit - d'un problème du thermique ?
    - problème avec 1 des résistances ?
    - carte électronique ?
    Pour un problème de ventilaton, j'ai fait le test de le sortir de son logement et de sur-élevé ! Et même phénomène !
    Merci d'avance pour votre coup de pouce !!!
    invite8fd67f65
    Re : Pb pyrolyse four WHIRPOOL AKZ
    Dans un premier temps controler que le ventilo fonctionne.
    Donner egalement reference plus précise du four.
    La porte doit se verouiller vers 300°C à controler.
    u96
    sur ces fours:
    -controler la bonne ventilation de la niche ou est encastrer le four (niche ouverte a l'arriere, et de bas en haut, pas ferme sur le toit du meuble)
    -une grille d'aeration pose sur la plinthe en bas du meuble (largeur de decoupe=largeur de la niche soit 60 cm et 5 a 10 cm de hauteur)
    -cas echeant il existe (si pas deja installe en usine) un kit thermostat de securite Whirlpool (voir avec la reference et le numero de serie aupres d'un depanneur Whirlpool).
    j'ai une fois pour ce probleme du remplacer la carte de puissance et la sonde de temperature.
    attention! seul un depanneur Whirlpool pourrat en cas de remplacement programmee la nouvelle carte livree vierge de programme!
    cdt.
    invitec0966bbc
    Re : Pb pyrolyse four WHIRPOOL AKZ 320 MR
    ref complète en intitulé !
    La porte se vérouille dès le début.
    D'après doc trouvé en fouinant un peu sur le net, le moteur de refroidissement est alimenté de 2 facons.
    * cuisson 120Vac (résistance en série)
    * pyrolyse 240Vac (femeture contact, shunt résistance)
    Le moteur, qui bat de l'aile à pleine vitesse ?
    invitec0966bbc
    schéma électrique
    invitec0966bbc
    Qu'en pensez-vous ?
    u96
    bonsoir,
    je vous ai donne toutes les solutions!
    pourquoi chercher ailleurs!
    si ca ne fonctionne pas a l'exterieur de la niche, essayer de relever la temperature a l'interieur du four au moment ou le thermostat de securite declenche.
    si vous etes sure que hors de la niche (je me permet d'insister),ca ne fonctionne pas, soit la sonde donne de fausses infos a la carte et la secu declenche, soit la carte regule mal en pyro.
    cdt.
  1. [Blanc] Four pyrolyse FAURE 607 : panne de grill et pyrolyse !
    Par invite524cd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 22h15
  2. [Blanc] Four multifonction pyrolyse ARTHUR MARTIN sensation CM 6912 : pas de pyrolyse.
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 16h03
  3. [Blanc] four whirpool akz 229
    Par invite5d415646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 13h15
  4. [Blanc] Four Akz 642
    Par invite59a7e34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 17h29
  5. [Blanc] Four Whirpool akz 210 nb
    Par invited7b35d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 08h01
