[Brun] Disque Dur Externe Surtension
    invite34b8ebf6
    Arrow Disque Dur Externe Surtension
    Par erreur j'ai branché la mauvaise alimentation sur mon disque dur externe et du coup il ne démarre plus. Il y a eu une surtension j'imagine.
    J'ai donc ouvert le boitier et j'ai constaté qu'une sorte de transfo (voir photo) est grillé et légèrement fondu. Malheureusement je ne peux même pas voir ce qu'il y a d'écrit dessus.
    Pensez vous que je peux changer cette pièce et que le problème sera résolu ? Je ne sais même pas le "modèle" du transfo...
    Merci d'avance !
    invitef80bfdd5
    Re : Disque Dur Externe Surtension
    ce que vous appelez transfo est en réalité une diode qui peut etre de protection peut etre . si l'alimentation branchée avait les poles inversés (+ pour - et vice versa) vous pouvez enlevez la diode pour tester mais si l'alimentation était trop élevée, c'est quasi sur que tout est hs
    Kissagogo27
    bjr, bon la carte contrôleur a souffert, avec la référence dessus on devrait pouvoir trouver des images pour conforter l'identification du composant abîmé, sinon on peut trouver des cartes d'occasion sur le net
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    pour l'aider dans vos propositions fournissez lui des liens
    invite34b8ebf6
    Merci à tous,
    Pour information, le modèle écrit sur le PCB est le suivant :
    100535537 REV A
    Le modèle du disque dur externe :
    Seagate Expansion 1To ST310005EXD101-RK
    (Il s'agit d'un disque dur externe récent encore à la vente !)
    Sinon je ne suis pas sur à 100% mais je pense que l'alimentation branché était trop élevée.
    J'ai même acheté un deuxième Disque Dur identique mais malheureusement ce n'est même pas le même modèle de disque dur donc ni de PCB.
    J'aimerai juste réparer la PCB pour récupérer les données du disque dur.
    (j'ai le matériel pour souder/dé-souder....)
    Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas !
    invite3ad5b8f5
    bonjour; je suis comme michel duc le dd et carte mère et hs , il faut du +12v et du+5v si sur tension la!!!!! il faut pas rêver pour réparer, c'est impossible , avez vous contrôler avec cette alim les tensions que vous avez mis pour être sur des surtensions avec un multimetre qui je pense vous avez-jc
    invite34b8ebf6
    Merci,
    J'ai trouvé la pièce en question :
    12V TVS DIODE
    (voir photo)
    Si vous parler bien anglais vous pouvez voir ce lien :
    http://forums.seagate.com/t5/Barracu...p/45034/page/4
    Vous pensez que je peux essayer d'acheter cette pièce chez "selectronic" et la ressouder ?
    J'ai rien à perdre... et j'ai pas d'autre solution mise a part trouvé la même carte ce qui coûte cher...
    Sinon, non, malheureusement je n'ai pas de multimètre mais je vais regarder l'alimentation en question pour vous en dire plus
    Merci à tous
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce serait donc une zener mais vu son état elle a du encaisser bien plus ce qui pour 95% des cas veut dire que les circuits qui la suive sont hs
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  3. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  4. surtension disque dur amovible
    Par invite84242483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 00h02
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
