[Divers] Hydrophore : explosion
    invitea1a40ba0
    J'ai une cuve de 200litres, sous pression, avec un mélange air+eau.
    Celle-ci est mise sous pression par une pompe, en fait c'est un hydrauphore avec une sous-pape de sécurité dans la partie supérieure où se trouve l'air.
    J'aime savoir si une surpression survenait sans que la sous-pape fonctionne, quels sont les effets possible.
    invitee0b658bd
    Re : Hydrophore : explosion
    Bonjour ,
    trés trés desagreables, c'est une petite bombe
    fred
    Zozo_MP
    et bien le Pape sera viré pour concubinage notoire.
    Bon d'accord ... ..........
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Zozo_MP
    Plus sérieusement ce type de réservoir est à la fois simple sur le principe mais certaines règles doivent être respectées notamment pour éviter que le moteur ne tourne de façon intempestive (mitrayage, gestion du niveau qui n'est pas que du gonflage, etc...)
    Je vous transfert en dépannage où vous trouverez des spécialistes du sujet.
    Pour la modération.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est la hauteur manométrique de la pompe ou la pression d'air qui peut provoquer une déchirure du ballon si la soupape 7 b ne parvenait pas à s-ouvrir.
    Dans une installation individuelle il est rare que la pression maxi commandée par le mano-contacteur dépasse 4 b et encore plus que la hauteur manométrique de la pompe arrive à 7 b.
    Côté air, c'est soit une admission manuelle par un compresseur soit par un dispositif appelé "insuflair" qui comprime une faible quantité d'air à chaque démarrage de la pompe, dans ce cas aucun risque de surpression.
    Marc.
    invitea1a40ba0
    merci pour ton information Marc, donc il n'aura pas de risque d'explosion mais simple une déchirure de la paroi si j'ai bien compris.
    invite728b013d
    Oui les pressions sont faibles et les pressions d'épreuves de ce genre de ballon dépassent rarement 10 b au delà ils passent aux mines (DRIRE) et possèdent un timbre apposé par cet organisme et une visite régulière obligatoire.
    Il n'en serait pas de même si le ballon était chauffé soit par résistance ou échangeur de température.
    Marc.
  1. [Divers] Panne groupe hydrophore !
    Par invitebd0e3176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 00h08
  2. [Thermique] Pompe hydrophore
    Par invite7a414149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 21h46
  3. [Divers] Groupe hydrophore
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 13h42
  4. Groupe hydrophore
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 09h12
