[Blanc] Panne frigo americain samsung RSA1D ne fait plus de froid
Vue hybride
    invite5aba8d87
    Bonjour,et merci a tous ceux qui m'aideront à regler mon probléme.
    J'ai un frigo américain samsung RSA1D qui a 2 ans et demi et qui n'ai plus sous garanti, il ne produit plus de froid que se soit coté congélateur ou frigo.J'ai démonté la plaque du fond coté congélateur pour voir si le ventilateur n'etait pas pris en glace,mais tout est normal et le ventilateur fonctionne trés bien.J'ai ensuite débranché mon frigo pendant 24h.J'ai démonté la grille du bas de dérriére et l'ai rebranché.Au bout de quelque minutes,j'ai entendu le comprésseur se mettre en marche puis s'éteindre aprés 30 secondes environ précédé par un "clic" prononcé;et cela toute les 3-4 minutes environ.La température des 2 compartiments baissés, mais rien d'extraordinnaire ( 8° maxi coté congélateur et 11° coté frigo).Au bout de 10-15 minutes,ne voyant plus la température baisser,j'ai posé la main sur le comprésseur qui etait trés chaud.Est ce que le probléme peut venir d'un relais ou du klixon?Aidez moi s'il vous plait!Merci d'avance.
    Re : Panne frigo americain samsung RSA1D ne fait plus de froid
    désolé,
    mais là vous avez un grave problème sur le circuit,
    seul un frigoriste patenté peut effectuer une remise en état qui sera de toute façon très onéreuse (compresseur qui se bloque),
    et a mon avis un bouchage partiel via l'huile du compresseur en est la cause,
    vous me voyez encore une fois désolé d'annoncer cela brutalement ,
  1. [Blanc] plus de froid sur frigo américain SAMSUNG RS57XFCNS
    Par invitec1351869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 22h58
  2. [Blanc] Pb de froid frigo americain SAMSUNG RSE8DPPR
    Par inviteb9188354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 22h21
  3. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 08h44
  4. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  5. [Blanc] Mon frigo américain ne fait plus de froid
    Par invite6dfcefb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 20h38
