[Thermique] HELP Panne Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25EV
    invite65cfd0c7
    Bonjour à toutes et à tous ,
    depuis 2 jours je n'ai plus d'eau chaude ni de chauffage , mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval ThemaClassic c25ev. Samedi dernier en faisant fonctionner la bouilloir sous la chaudière cette derniére c'est mise brutalement en panne : le voyant rouge clignote (anomalie), et le code F1 apparaît .
    J'ai entrepris de l'éteindre et de la redémarrer plusieurs fois ( selon la notice de Saunier Duval) Mais le code F1 persiste !
    la pression d'eau est à 1.7B / l'électricité fonctionne et j'ai du gaz au niveau de la gaziniére
    il est à noter egalement que je n'entends le train d'étincelles quand je la redémarre ....
    En vous remerciant par avance ...
    invitec393ced3
    Re : HELP Panne Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25EV
    Votre chaudière est une chaudière VMC.
    En utilisant la bouilloire sous la chaudière, vous avez mis la sécurité anti refoulement. ( Securité en cas de dysfonctionnement du systeme VMC )
    Essayez de réarmer cette sécurité.
    invite65cfd0c7
    Bonsoir ,
    tout d'abord merci de votre aide !
    la chaudiere est en effet une chaudiere Vmc .La securité antirefoulement ne permet pas ,malheureusement , sur ce modele ,un reenclenchement manuel .
    je vous remercie encore de votre expertise
    joh93
    Bonsoir, en VMC normalement c'est bien a rearmement manuel sur cette chaudiere.
    invite65cfd0c7
    Bonsoir Joh93 ,
    sur la notice (http://www.saunierduval.fr/stepone/d...04_03-2006.pdf ) il est noté : " le systeme de securité , constitué par 2 thermostats bilame à rearmmeent automatique placé en haut du coupe tirage de la chaudière ..."
    j'ai cherché sur ces thermostats un bouton de rearmement mais je n'en ai pas trouvé
    Merci beaucoup de votre aide
    joh93
    De toute facon le code F1 ne correspond pas a un defaut de tirage
    C'est un defaut de gaz.
    Verifies que ton gaz arrives bien a la chaudiere.
  1. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval C25EV plus de chauffage
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 17h56
  2. chaudière SAUNIER DUVAL themaclassic C 24 E1
    Par invite869ed3dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 17h39
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25e en panne
    Par invite0a68aabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 15h52
  4. Chaudière Murale Saunier Duval Théma C25EV
    Par invitee4f60f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2009, 19h26
