[Blanc] Panne lv aeg f88060iw
    invite065bfcb7
    Faute i 30 sur ce lave vaisselle: hydrosécurité. La pompe de vidange reste alimentée même porte ouverte. Aucune fuite dans le bac de rétention. J'ai vérifié l'aquastop qui est ok.
    Le problème est apparu après avoir ouvert la porte du LV pendant son cycle. Un reset complet est-il possible sur cet appareil ?
    Pensez-vous à autre chose ? Le module de contrôle peut-être ?
    Merci pour votre aide.
    jm
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lv aeg f88060iw
    soit votre appareil s'est mis en securité car de l'eau sur le fond de l'appareil(ras du sol)
    plus rare un court circuit entre 2 fils dans le pliant de la porte
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...1123501900.htm voir pdf p4 pièce 007
    invite065bfcb7
    Merci pour votre réponse. Je confirme: aucune fuite dans le fond du bac. J'ai débranché le capteur de présence d'h2o (flotteur) et toujours pareil.
    Je vais me pencher sur la piste du court-circuit sur la porte.
    Si le problème provient de là, le module a-t-il pu être endommagé ?
    Merci encore, à bientôt,
    jm
    invitef80bfdd5
    tres souvent non mais depuis que les machines sont commandées par electronique , il est fortement conseillé de ne plus intervenir sur les machines lorsqu'un programme est en cours c'est ainsi pour tout type de machine
    invite065bfcb7
    Thumbs up Re : Panne lv aeg f88060iw
    Le problème provient de l'électrovanne d'arrivée d'eau. J'ai trouvé en vérifiant la boucle entre la sécurité de débordement (flotteur) et l'alimentation de cette électrovanne en bas à droite. J'ai débranché le connecteur mis le fluke et j'avais bien 227 V. Lorsque je l'ai rebranché 187 V . Chute de tension suffisante pour modifier l'état logique et généré une faute ( i30).
    En l'alimentant en direct via une prise, rien du tout.
    Le remplacement de l'ensemble m'a permis de faire repartir la bestiole.
    "la nature nous a donc bien doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)" DIXIT RICHARD 31
    Merci à tous,
    Bien cordialement,
    jm
  1. [Blanc] AEG F88070VI sensorlogic turbodry lave vaisselle AEG panne
    Par invite83bbd0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 09h10
  2. [Blanc] Aeg Panne E 40
    Par invite8bf82cdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 11h37
  3. [Blanc] Panne AEG Erreur E50 ???
    Par invited5e156a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 13h03
  4. [Blanc] panne réfrigirateur AEG
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 11h07
  5. Panne Lv Aeg 65060 Vi
    Par invite4dd472bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 12h20
