[Blanc] Panne sur aspirateur centralise aldes boosty
    invitedc7b0582
    j'ai dans mon garage une centrale d'aspiration boosty de chez aldes qui ne fonctionne que l'hiver.....
    en effet, dès qu'il fait plus de 18° dans mon garage celle ci se coupe toute seule au bout de 30 sec d'utilisation.
    j'ai fait intervenir un depanneur soit disant agrée "Aldes" mais celui-ci n'a pas trouver la panne... par contre il m'a proposer de commander une carte electronique et de me l'a changer mais n'etait pas sûr du resultat.. J'ai donc refusé.
    le problème est que la centrale ne fonctionne toujours pas.
    l'affichage indique "veille" puis "securité appuyez sur le bouton rouge".
    Quand j'appuis sur le bouton rouge, il se met en autotest puis redemarre mais se reéteind au bout de 10 secondes.
    j'ai bien vu une discussion sur un probleme qui resemblait un peu au mien mais moi je n'y connais rien.
    quelqu'un peut il m'aider svp
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur aspirateur centralise aldes boosty
    bonsoir,
    si la securité declenche si vite c'st que le courant est exagéré au moteur ou qu'il est obstrué dans son conduit
    invitedc7b0582
    Malheureusement, le réparateur qui était passé avait contrôlé si le conduit n'était pas bouché.
    Aussi, si c'etait le cas il serait assez curieux qu'il fonctionne correctement en hiver.
    Petite précision, lorsque je la mets en route on peu voir la graduation de puissance sur le petit écran qui ne dépasse pas 1 ou 2 barres ..!
    Encore une fois c'est très bizarre qu'il ne fonctionne que sous environ 18°.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai le souvenir d"une discussion concernant une CTP montée sur la régulation de cet aspirateur ! voici le lien malheureusement le posteur s'est dépanné mais n'a pas donné la solution.
    http://forums.futura-sciences.com/de...t=Aldes+Boosty
    Marc.
  1. [Blanc] Aspiration Aldes Defaut boosty
    Par invite45658cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2011, 11h56
  2. [Blanc] Aspirateur centralisé Aldes
    Par invite66078ce2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2011, 20h14
  3. [Blanc] Aspiration centralisé Aldes
    Par invited565b2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 20h57
  4. [Blanc] aspiration centralisée boosty aldes
    Par invite10621215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 16h22
  5. [Blanc] aspiration centralisé ALDES HS ?
    Par invite6850dfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h11
