[Blanc] Problème de rotation sèche-linge
    invite5af38948
    C'est ma première question sur ce forum, j'ai un sèche-lige electrolux ADC 5302 qui a du mal à tourner au démarrage, si je fais quelques rotations manuelles avec la porte ouverte, il lui arrive de démarrer correctement, mais il se coupe en milieu de cycle. On dirait que le moteur veut tourner mais que quelque chose bloque ( bruit du moteur ).
    J'ai démonté l'arrière, j'ai trouvé que le charbon était bien usé ( beaucoup de poussière de charbon ), serait-ce la raison. Ou le galet tendeur ?
    Merci d'avance pour une éventuelle réponse.
    Re : Problème de rotation sèche-linge
    bonsoir,
    le charbon n'a rien a voir avec la rotation moteur ,
    sur ce sèche linge,
    le moteur est asynchrone,
    donc démarre a l'aide d'un condensateur qui est a vérifier ou a remplacer
    invitef80bfdd5
    bonjur,
    si difficile a tourner j'irai plutot voir le condensateur de demarrage du moteur a condition bien sur que manuellement le tambour n'est pas grippé si on le tourne
    invite8fd67f65
    Les réponses de Richard et Michelduc se sont croisées
    Condensateur à remplacer à l'identique...
  1. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 11h20
  2. [Blanc] Sèche linge Miele T650 : disjoncte quand la rotation s'inverse.
    Par invited32cee2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h22
  3. [Blanc] mon seche linge T650C fait disjoncter lorsqu'il chauffe des la rotation inverse
    Par invite90db30a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 22h02
  4. [Blanc] panne seche linge miele disjontion rotation inverse
    Dernier message: 02/12/2007, 15h43
