[Blanc] Regulation d'un congelateur Bosch GSV30 V31
    invite799116a7
    Reprise du post
    http://forums.futura-sciences.com/de...demarrage.html
    les symptômes d'un panne sur un congélateur Bosch GSV30 V31
    après avoir changé le relais
    le klixon résonne après environ 1 mois de marche
    il grésille car Le compresseur est très chaud
    Donc le klixon fait son boulot
    Je prends la température du congel
    -25 même en le réglant à -16
    donc je pense que c'est pourrait etre la sonde depuis le début ou le régulateur car le congel marche très souvent ,donc le compresseur chauffe et le klixon empêche le redémarrage tant que le compresseur est chaud
    Donc la première panne etait la régulation de la température
    je vois que la sonde mais la je ne sais pas ou elle est et combien ça coute
    Avez vous de lumières sur cette résolution de panne
    invite799116a7
    Re : Regulation d'un congelateur Bosch GSV30 V31
    Pardon j'oubliai
    Et merci pour le partage de vos connaissances
    invite8fd67f65
    Oui apparement la sonde ou la carte pourrait être en cause car apparement aucune régulation.
    La température se prend dans la partie refrigerateur.
    invitef80bfdd5
    pour vous aider voici la vue éclatée et les pièces qui s'y rapporte
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...01&ESHOPTYPE=A
    sonde pièce 0103 première vue
    invite799116a7
    Merci Michel
    j'ai vu dans le forum qu'on pouvait contrôler le bon fonctionnement de la sonde en mesurant sa résistance
    mais j'ai pas le tableau de correspondances pour ce genre de sonde et des températures aussi négative -20 °c
    si vous avez l'abaque
    je suis preneur
    j'envisage de contrôler par étape
    je pense que la carte contrôleur fonctionne correctement à première vue
    car sur le réglage de température sur la façade de -16 à -18
    la température à l’intérieur du congel est de -25 !
    Par contre quand la température à l’intérieur est à -10
    l'alarme s'active !!
    je pense qu'il faudrait que je contrôle la sonde
    j'attends vos réponses sur la marche à suivre
    merci d'avance
    invite8fd67f65
    Pas besoin de connaitre les valeurs, la sonde (CTN) doit varier en fonction du changement de temperature.
    A controler..
    invite799116a7
    Merci steff pour lareponse
    Sinon michel le site bosh-eshop est pour la Belgique
    et il est inscrit qu'il ne livre seulement en Belgique
    Un autre site
    merci encore
    invite8fd67f65
    Utiliser un moteur de recherche ...
  1. [Blanc] Régulation congélateur Liebherr
    Par invite49980866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 13h52
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 17/03/2010, 13h09
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2009, 21h10
  4. [Blanc] Congélateur sans régulation
    Par invite064d4fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 18h40
  5. [Blanc] Congélateur sans régulation
    Dernier message: 27/02/2009, 22h18
