[Blanc] démontage moteur siwamat 8080
    invite462fec9b
    J'essaie de changer les charbons de mon lave linge siwamat 8080 mais je n'arrive pas à démonter le moteur.
    J'ai bien enlevé le fil de masse, le connecteur, le boulon de 13 mais il reste pris entre 2 pattes(mobile sur son "axe") et pivote sur lui-même mais je n'arrive pas à l'extraire.
    Si quelqu'un peut m'éclairer, ça serait sympa.
    merci d'avance
    jm
    invitef80bfdd5
    Re : démontage moteur siwamat 8080
    sauf erreur de ma part , il reste un boulon sur la patte arrière tete a l'intérieur de la machine et ensuite on pousse le moteur vers l'arrière
    invite462fec9b
    Ok merci je regarde ça ce soir...
    invite462fec9b
    je ne trouve pas ce foutu boulon situé à l'arriere; en plus je n'y voit rien du tout.
    Quelqu'un peut m'aider?
    jm
    trebor
    Si tu pouvais placer quelques photos sous divers angles afin de te conseiller
    Un lien qui explique comment y parvenir.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitef80bfdd5
    pour plus clair
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...d=WP80800FF/05 3è vue éclatée
    il n'y a qu'une vis sur ce modèle et ensuite le moteur glisse dans ses points d'attache en tirant dessus
    invite462fec9b
    Le moteur est attaché à la cuve avec deux pattes.
    Quand je tire dessus impossible de le faire bouger, il pivote sur l'axe des attaches mais il ne sort pas du tout.
    jm
  1. [Blanc] pb machine siemens siwamat 8080,
    Par inviteb634c7e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 19h43
  2. [Blanc] LV Siemens siwamat 8080 : programmateur tourne mais pas le moteur !
    Par invite74b4cca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 22h05
  3. [Blanc] LL Siemens Siwamat 8080 : n'essore plus !
    Par invite6eaf229f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 08h36
  4. [Blanc] siwamat 8080
    Par invite8ae407c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 08h42
  5. palier sur siwamat 8080
    Par invite2f4e195b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 11h10
