[Blanc] Lave-linge Arthur Martin electrolux AW2126F = Panne
    invite219e487f
    Pour faire court et concis :
    J'ai un lave-linge Arthur Martin electrolux AW2126F qui a fonctionné moins de 10 fois depuis que je l'ai (c'est à dire très très peu ...).
    Problème rencontré : Quand je lance un programme (n'importe lequel), celui démarre quelques minutes et aussitôt il passe en essorage et fini son cycle.
    J'ai dépoussière la machine, vérifier la platine. Exécuter les nombreux tests que j'ai pu trouver sur le forum (position O, puis appui sur départ+ arrêt cuve pleine ou appui sur départ différé ..) peu importe cela s'exécute normalement sans message d'erreur !! D'ailleurs je n'ai jamais eu de code d'erreur ....
    Je n'ai plus trop de solution ou d'idée !!! j'ai essayé d'identifier le tachymètre mais (novice en la matière) je n'ai pas trouvé ou compris à quoi cela ressemblait.
    Votre aide (avec photos éventuelles) serait la bienvenue car je n'ai pas envie de la jeter (si peu servie) ...
    Merci à vous tous ....
    invite8fd67f65
    Re : Lave-linge Arthur Martin electrolux AW2126F = Panne
    Appareil toujours sous garantie???
    Voir ceci pour le moteur, la tachy est un aimant qui se situe au cul du moteur:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
    invitef80bfdd5
    lorsqu'il a pris l'eau, tourne t il normalement?
    le niveau de l'eau est il visible par le hublot? a quelle hauteur?
    invite219e487f
    Non le lave-linge a au moins 10 ans (si ce n'est +) donc plus de garantie ....
    Oui l'eau est bien visible (3/4 plein sur certain programmes). La machine tourne très bien quand la cuve est pleine (je l'ai vérifié pendant la phase de test)
    Elle se remplit parfaitement !!!.
    Incompréhensible ....
    invitef80bfdd5
    3/4 plein c'est beaucoup trop , la chambre de compensation doit etre bouchée.
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...1451270400.htm voir pdf piece 114 page 4, la piéce s'enlève et verifiez son intérieur
    invite219e487f
    3/4 pour certains programmes ... (c'était pour dire que le remplissage s'effectuait normalement ...)
    la moitié pour une majorité des programmes ...
    invitef80bfdd5
    la moitié c'est encore trop , au lavage l'eau arrive juste au bas du hublot
    invite219e487f
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    En effet, vous avez raison car m'ayant mis le doute, je viens de vérifier le niveau d'eau qui se trouve au bas du hublot !!!
    L'eau s'était remplit plus haut pendant la phase de test (et non en phase de programme normal).
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    et malgres tout le defaut persiste?
    bonsoir,
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    vous avez probablement la cause possible sur la tachy,
    en voici l'apparence:
    http://www.cyberpieces.com/machine_a_laver_moteur0.htm
    sur moteur activa
    invite219e487f
    Du nouveau ce matin.
    Après avoir ouvert la machine, cherché ce tachymètre qui se trouve à l'avant de la machine donc, avant tout démontage de celui-ci, j'ai voulu refaire un programme ... résultat => elle ne se lance plus qu'en essorage direct. Impossible de relancer un soupçon de programme, ni de tests comme j'avais pu le faire les jours précédents.
    J'ai pourtant juste démonter le capot arrière.
    Comment une machine ayant si peu servie dans sa vie pourrait avoir une pièce endommagée ?
    Dois-je investir dans des pièces détachées sans savoir si celles-ci sont en cause ??
    Je commence à me résigner à l'amener à la benne ....
    re,
    vos explications sont plus que confuses,
    bref
    la tachy comme figurée en détail dans mon lien est facilement reconnaissable,
    dans quel état est-elle sur la machine????
    invite8fd67f65
    cela ressemble à un aimant fendu, ou absent...
  1. [Blanc] lave linge arthur martin AW2126F en panne
    Par invite0fafd64c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 21h49
  2. [Blanc] Panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F
    Par invitecbba9a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 10h32
  3. [Blanc] Lave-linge Electrolux Arthur Martin AW2126F
    Par invite7aef228f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 14h34
  4. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux aw2126f
    Par invite1f50a9fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 11h20
  5. lave linge Arthur Martin AW2126F en panne
    Par inviteea525010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 11h50
