[Blanc] Micro-onde tourne mais ne chauffe plus
    invite7ba3a4da
    J'ai un micro-onde SAMSUNG CE1071.
    Lorsque je le démarre, il semble marcher normalement (lampe allumée, le plateau tourne,...) mais par contre il ne chauffe plus les aliments...
    Avez-vous une piste pour la cause de ce problème ?
    Olivier
    invite8fd67f65
    Re : Micro-onde tourne mais ne chauffe plus
    Avant d'aller plus loin, J'aimerais connaitre votre niveau de connaissance au niveau electrique, ceci pour votre sécurité.
    Multimètre indispensable.
    invitebbaca7ef
    J'ai eu ce pb avec un micro-onde Samsung.
    C'était le générateur micro-onde qui était mort.
    A moins d'avoir de bonne connaissance électrique il est fortement déconseillé d'intervenir soit même sur ce type de composant en raison du hau voltage.
    Salutations
    invitef80bfdd5
    il existe assez souvent un fusible sur le secondaire du transformateur et en série avec la diode pour la haute tension . si ce fusible est hs, voir si le mica dans l'intérieur du four coté droit tres souvent n'est pas bruni, noirci ou même troué .
    tout ceci se fait prise deconnectée
    invite7ba3a4da
    merci à tous pour vos réponses
    Mes connaissances sont limitées (euh, changer un fusible c'est dans mes cordes quand même )
    Il y a de gros risques à démonter ? on ne peut pas décharger le haut voltage ?
    Je me souviens d'avoir lu un truc de ce genre pour les télévisions
    Olivier
    invitef80bfdd5
    a la limite vous pouvez decharrger le condensateur mais pour ma part il ne sera pas chargé
  1. [Blanc] Micro-onde fonctionne mais ne chauffe plus
    Par invitee873fc7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 23h43
  2. [Blanc] micro onde whirlpool ne tourne plus
    Par invite18585467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2010, 16h09
  3. [Blanc] plateau de micro onde qui ne tourne plus
    Par invite8db86b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 07h52
  4. [Blanc] Micro-onde fonctionne parfaitement, mais ne chauffe plus
    Par invite133a5d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h59
  5. micro-onde tourne mais chauffe pas..
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 21h53
