[Blanc] LV Scholtes 12-42 : ne démarre plus !
    invite31e3e5da
    Bonjour, merci de respecter la courtoisie, pour la modération, Cram 64.
    de l'eau a couler en dessous du lave vaisselle donc il s'est arreter .je l'ai penché pour vider et laissé secher .Puis plus rien .apres avoir appuyer sur l'interupteur au dessus du flotteur vidange la led de rincage reste allumée et le lave vaisselle reste bloqué.VOILA MERCI DE VOTRE AIDE .
    invitef80bfdd5
    Re : LV Scholtes 12-42 : ne démarre plus !
    suivant le tableau ci apres , dites le code erreur de votre appareil
    invite31e3e5da
    salut michel .je ne sais pas lire ton image .
    invitef80bfdd5
    rire,
    il faut le temps qu'un modérateur l'accepte et maintenant c'est lisible
    invite31e3e5da
    ok donc maintenant quand je l'allume aucun voyant ne s'alume mais quand je fait fonctionner la vidange (l'interrupteur au dessus du flotteur le 4 voyent reste allumer .j'ai 4 voyant plus le sel et produit de rincage .merci
    invitef80bfdd5
    donc 6 voyants?
    Code panne A02: L'eau entre en permanence. L'électrovanne est fuyante, ou la carte électronique commande en permanence l'arrivée d'eau
    ou 4 voyants?
    La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
    je ne connais pas ce type par coeur d'ou je me fie a vos dires
  1. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 16h54
  2. [Blanc] Four Scholtès CI 86I W : démarre sans ordre ?
    Par invitee8772904 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 11h06
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
  4. [Blanc] LV Scholtès 12-42 : Prend l'eau 30", démarre 30" et revient cycle 1.
    Par invitec646013b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 22h02
  5. [Blanc] Four Scholtes HS (ne demarre pas)
    Par invite9bb3b0e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 07h16
