[Brun] Alimentation pour TV LCD Techwood TC 66783 HD
    invite946935c7
    Question Alimentation pour TV LCD Techwood TC 66783 HD
    Je suis nouveau sur ce forum... Donc merci pour votre accueil déjà
    Depuis 6 mois j'ai une télé LCD de marque Techwood (modèle TX 66783 HD) qui est HS. Il s'agit d'un écran HD Ready de 66 cms.
    La panne est rapide : lorsque l'on appui sur le bouton de mise en marche rien ne se passe, aucune diode allumé lorsque l'écran est branché ou lorsque l'on appui sur ce fameux bouton.
    Le SAV de l'hyper où à était acheté la TV me dit qu'ils ne réparent plus ce type de produit. Le réparateur du coin me dit que la réparation reviendrait presque aussi chère qu'un nouvel écran.
    C'est dommage de jeter un produit de 30 mois... D'après le réparateur qui à tout de même regardé la panne, ce serait un problème d'alimentation HS.
    D'après est-il possible de trouver des pièces pour cette TV, et est-il possible de la réparer?
    Merci par avance
    Damien
    invitef80bfdd5
    Re : Alimentation pour TV LCD Techwood TC 66783 HD
    en logique oui mais pour cela il faut determiner q uel chassis est dans ce montage et donc le mieux c'est de faire des photo interne pour qu'on puisse mieux t'aiguiler
    invite946935c7
    Bonjour Michel,
    Merci pour cette première réponse rapide.
    Je viens d'ouvrir (pour la première fois) l'arrière de la TV, voici quelques photos :
    Vue arrière globale
    Partie haute qui me semble être l'alim
    sans flash
    Partie basse
    avec flash
    Merci d'avance pour votre aide!
    Les photos provenant de sites d'hébergements ne sont pas acceptées sur le site, voici lla procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    carcan
    Hello !
    cette alim se trouve encore, c'est du vestel ... fais une recherche sur le net ou ebay avec la référence 17pw22-4.
    Laurent
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de supprimer les photos "hébergées" la procédure à suivre est donnée en épinglé haut de page, la voici :
    Marc.
    invite946935c7
    Merci pour l'info, pour les images c'est très contraignant...
    Surtout à cause du poids.
    Donc j'essayerai de les remettre en fin de journée.
    Quel est le moyen d'être certain que c'est l'alim qui est HS?
    Je dois remplacer toute la carte?
    P.S. Je viens d'essayer de mettre une image et j'ai des messages d'échec à chaque fois...
    invite946935c7
    Question Re : Alimentation pour TV LCD Techwood TC 66783 HD
    Finalement j'ai réussi à re-mettre les 5 photos.
    Je repose donc mes questions précédentes :
    ->Est-ce que je branche le courant et je teste avec le voltmètre?
    -->Quelles seraient les indications que c'est HS?
    Merci encore pour votre aide et vos conseils, je débute vraiment en électronique...
    Damien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    sur ce type d'alim et dans la plupart des cas ,ce sont les 2 capas de S dans le découpage primaire qui ont changé de valeur(C677 et C678; 0.022µfds600v).
    invite946935c7
    Merci pour votre explication, toutefois je ne comprend pas vraiment votre message.
    Pourriez-vous me détailler un petit peu plus votre message?
    Damien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    merci pour les photos.Ce que j'ai écrit plus haut n'est pas valable pour cette alim.Sur ce module il faut vérifier C813 (condensateur gris au milieu et en haut du module).Il faut également contrôler les condensateurs électrochimiques marqués pour une tensions de service à 10 volts.A titre indicatif ce module coûte environ 95€ ttc (port en plus).
    invite946935c7
    Merci pour votre réponse.
    D'après vous comment puis-je réaliser le test des condensateurs sur ce circuit? Est-ce que je dois dessouder?
    Est-il possible de ne remplacer que le ou les condensateurs qui posent problème?
    -> Sur ebay j'ai pu trouver une annonce pour une cinquantaine d'euros (occasion) http://cgi.ebay.fr/PSU-POWER-BOARD-A...item3a61ab136c
    Je n'ai pas trouver ce module chez un marchand français.
    Encore merci pour vos réponses.
    Damien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    ce ou ces éléments se remplacent sans problème à condition d'être un peu équipé ,de les remplacer par des composants équivalents et d'appliquer les consignes de sécurité concernant ce genre d'intervention.
    Le prix du module complet me parait correct .Vous pouvez essayer le remplacement de C813 pour commencer ,ce qui ne vous engagera moins.Pour mesurer ces composants il faut soit un bon multimètre qui mesure aussi les capas soit un capacimètre .Chez Aswo ce module (ref:9398576)coûte 61,71 € ht port non compris.Mais cette société ne sert que les pros.
    invite946935c7
    Une nouvelle fois merci papilou06.
    Je ne sais pas ce que tu entends par être équipé, j'ai un fer à souder, des pinces et des tournevis Si il faut autre chose, peut-être que je devrais directement changer le module en entier?
    Damien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si tu sais souder et dessouder alors pas de problème .........
    invite946935c7
    Je pensais avoir répondu au message.
    En tout cas je voulais vous remercier, je vous tiens au courant de mes tests.
    Mais une dernière question, comment savoir que le problème vient bien de l'alim? Est il possible de le mesurer facilement?
    Damien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    sur ce genre de châssis il faut repérer les points tests des différentes tensions qui sont générées:tensions primaires =400v,alim oscillateur primaire,etc;tensions secondaires =tension de veille,de démarrage,tensions de maintien:24v,12v,5v,3,3v etc. Si une des sécurité est active ,les tensions secondaires de maintien disparaitront rapidement car l'alim alors s'arrêtera.L'astuce est de les mesurer pendant la phase de démarrage,mais ce n'est pas facile ,bref c'est une des méthodes de dépannage;l'idéal étant d'échanger les modules jusqu'à ce que la panne soit cernée.
  1. [Brun] Lcd Techwood Pb image
    Par invite409963d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 14h54
  2. [Brun] TV Techwood TM1502 LCD
    Par inviteaa842ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 23h28
  3. [Brun] Lcd Techwood 51cm
    Par invitee473ca53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 09h05
  4. [Brun] TV LCD Techwood
    Par invite38ecdb9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 21h14
  5. tv lcd techwood
    Par invite3717588b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 10h31
