[Blanc] LLS Thomson Australe 3 : mise en sécurité ![résolu]
    invitef1fef3be
    Question LLS Thomson Australe 3 : mise en sécurité ![résolu]
    j'ai un problème similaire à celui du thread suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...le-resolu.html
    mon lave linge séchant thomson australe 3 acheté en 2001 qui se met en sécurité tout seul :
    - il a fait un arrêt "cuve pleine" lors d'un cycle de lavage-séchage (bouton "fin" allumé, mais de l'eau dans la cuve ... alors qu'il devait me sécher mon linge.
    - je l'ai vidangé à la main
    - j'ai vérifié que rien n'obstruait les conduits de la pompe (tout est OK)
    je remonte et lance un programme de rinçage à vide pour voir (sans séchage, juste admission d'eau et vidange) :
    - un peu d'eau est admise dans la machine
    - au bout de quelques secondes, le voyant "fin" s'allume, la machine s'arrête
    - un peu d'eau au fond de mon tambour
    - j'ai vérifié que la pompe tourne bien en lançant des programmes de vidanges. tous se sont arrêtés au bout de quelques secondes (voyant "fin"), mais le tambour finit par se vider...
    bref ma machine se met en sécurité... ce qui correspond bien au thread précédent, résolu en remplaçant les charbons du moteur.
    oui mais voilà, j'ai constaté que pendant ma recherche sur le web, ma machine a admis un peu d'eau (alors qu'elle n'est pas sensée le faire (pas de programme en cours). en écoutant au niveau du tuyau d'admission, j'entends un peu d'eau couler ... donc ma machine admet de l'eau sans que je le lui demande. cela peut-il être lié aux charbons défectueux ?
    merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : LLS Thomson Australe 3 : mise en sécurité !
    si la machine admet de l'eau sans programme , je ne vois que l'électrovanne qui se ferme mal
    invitef1fef3be
    et merci de la réponse
    c'est bien cela qui m'inquiète ... mais cela peut-il être lié à la mise "en sécurité" (certainement due à un pb de charbons si j'ai bien lu) ?
    parce que, si je me sens d'essayer de remplacer mes charbons, pour l'électrovanne je ne sais pas si cela vaut le coup ou pas.
    (surtout que j'ai trouvé ici des charbons pour australe 3 sur le web pour 20 euros environ)
    Nicolas.
    sur cette machine l'électrovanne est a 4 voies,
    voyez en le coût et ensuite vous déciderez,
    de toute façon le remplacement est de mise,
    invitef1fef3be
    merci de votre célérité dans la réponse !
    Savez-vous si le remplacement de l'électrovanne est-il facile à réaliser ?
    Nicolas.
    re,
    c'est simple ceci s'effectuant au fil a fil,
    itou pour les tuyaux
    invitef1fef3be
    ok, à 70 euros l'électrovanne et 30 les charbons, ça devrait le faire
    merci beaucoup !
    invitef1fef3be
    Question Re : LLS Thomson Australe 3 : mise en sécurité !
    bonsoir,
    je viens de passer quelques heures sur ma machine pour lui changer les charbons ... ils en avaient sacrément besoin (voir IMG_0529.jpg) !!!
    1 des 2 charbons se change sans soucis : accès facile, etc...
    le 2nd est beaucoup plus délicat car il est "caché derrière une plaque". j'ai du descendre le moteur un petit peu en détendant le tenseur d'un cran (voir les autres pièces jointes) pour accéder à la vis de fixation du charbon. la remise en place du nouveau charbon est assez difficile car l'accès est faible (je n'ai pas voulu démonter la plaque avant, je l'ai simplement dévissée en bas pour la pousser un peu avec l'avant bras).
    bilan des courses : le moteur ne s'allume plus
    à la remise sous tension, le panneau de contrôle se comporte normalement (diodes qui s'allument comme il faut, etc...), mais quand je demande un séchage "rien", quand je demande une vidange "rien"... je n'ai pas osé demander un lavage.
    quand je dis rien, c'est rien : pas un bruit, pas une vibration. nada.
    par contre, bon point : pas d'admission d'eau spontanée
    c'est normal docteur ?
    après avoir fait ce genre d'opération, y a-t-il un interrupteur à réarmer ou bien ais-je totalement raté mon coup ? je n'ai pas souvenir d'avoir débranché autre chose que les charbons que j'ai bien rebranchés ...
    merci,
    Nicolas.
    perso je ne remplace jamais les charbons de cette façon,
    pour effectuer l'opération,
    je dépose le moteur,
    j'effectue le remplacement des charbons,
    je vérifie leur bonne portée sur le collecteur du moteur,
    ensuite la preuve par neuf étant la mesure de la valeur ohmique entre les cosses des charbons du faston moteur ,
    donc a vous d'effectuer a présent le même principe,
    et je suis pratiquement certain que la cause du dysfonctionnement sera trouvé
    invitef1fef3be
    après quelques jours d'absence, je me re-penche sur ma machine ... et me prépare à tout re-démonter pour tout tester ...
    un dernier test par acquis de conscience ... et elle marche !!!
    il suffisait d'attendre, semble-t-il (après le remplacement des charbons)
    merci à tous !!!!
    invite8fd67f65
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Tout à fait d'accord avec ça!!!
    Symptome n'ayant aucun rapport avec les charbons moteurs...
    Donc à surveiller.
    invitef1fef3be
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    Donc à surveiller.
    je surveille mais pour le moment, tout roule (et l'admission spontanée était vraiment faible)
    merci à tous
    invitef1fef3be
    bon ben ... serpillère ce matin ...
    j'ai plus qu'à voir pour une électrovanne toute neuve
    invitef1fef3be
    bon, remplacement en cours ... pour le moment, ce sont ces *!%! de colliers que j'arrive pas à remettre (n'ayant pas la pince ad-hoc)... je vais donc aller m'en acheter des munis d'une vis sans fin
    ci-dessous les colliers : en place et retirés
    invitef1fef3be
    bon ... colliers en place vendredi soir ...
    les machines de test et les suivantes se sont bien passées !
    merci à tous pour vos super conseils !!!
  1. [Blanc] LL séchant Thomson Australe : ne rince plus[résolu]
    Par gregaste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 16h50
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2010, 23h38
  3. [Blanc] Moteur lave linge THOMSON AUSTRALE [résolu]
    Par invite6fb6dde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 21h35
  4. [Blanc] LL séchant Thomson Australe : ne tourne plus [résolu]
    Dernier message: 14/10/2009, 13h43
  5. [Blanc] Pb séchage sur LLS Australe 4[résolu]
    Par invitec16ab0fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 11h09
