[Divers] Volet roulant Bubendorff à commande radio : réglage des fins de course ?
    invite56847b46
    Cool Volet roulant Bubendorff à commande radio : réglage des fins de course ?
    Comment fait, on pour régler les arrets sur un volet roulant bubendorff.
    invite6f9dc52a
    Re : volet roulant a commande radio
    Bonjour aussi,
    Certainement plus de réponses dans cette partie du forum.
    invite7356c8ee
    Re : Volet roulant Bubendorff à commande radio : réglage des fins de course ?
    il n' y a pas de réglage sur les moteurs radio, (sauf sur ID2 sorti il y a 6 mois environ)
    quel est le symptôme du volet
    SAVE
    invite56847b46
    impossible de regler arret haut et bas....Comment faut il faire ?
    invite7356c8ee
    il n'y a pas de règlage sur ce genre de moteur, il s'arrête sur un effort brusque et soudain
    le moteur doit se couper en haut ou en bas quand il trouve un point dur
    SAVE
    invite1e5b2b23
    j'ai des volet roulant qui font des leurs : qui descende et remonte par fractionnement 10 cm par 10 cm ou 5 par 5 !!! la crise
    les volet on pour ref : titan classic SN04 301460 004 002 39
    j'ai tente de reinitialiser les commandes groupe ou pas, cela ne change rien.
    Merci de votre aide.
    invite56847b46
    Faut voir d'abord avec S.A.V.E...iu donne ton numéro et il regarde quel montage c'est...normalement le mien s'arrete en le bloquant...il y a pas de reglage d'arret
    invite7356c8ee
    avec un peu de retard, le service donnée technique bub a eu quelques soucis
    apparement votre volet est filaire, avec l'inverseur Bubendorff
    comment sont les saccades, régulière ou pas, êtes vous obligé de faire la manip inverse pour débloquer, c à d, si blocage en descente, obliger de remonter un peu pour redescendre
    si blocage régulier sans manip inverse, c'est l'inverseur Bubendorff qui est HS, attention pas de remplacement par un inverseur classic
    SAVE
    invite54ad12b8
    il faut changer lelectronique de commande pas le choix
    a bientot.
  1. [Divers] volet roulant bubendorff [Résolu]
    Par invite5019682b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 08h30
  2. réglages des fins de course volet Bubendorff
    Par tarneybas91 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2011, 16h47
  3. [Divers] Réglage volet roulant Bubendorff
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 09h52
  4. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 18h40
  5. [Info] Volet roulant Bubendorff s'arrete
    Par dylt35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 12h24
