[Divers] Autoradio xr-c5120r
Autoradio xr-c5120r
    invite9a2e73ae
    Autoradio xr-c5120r
    je possède un autoradio xr-c5120r avec un chargeur cdx 616 .
    je n'arrive pas a selectionné le cd sur l'autoradio
    en appuyant sur source il me donne l'heure,le lecteur de cassettes
    ou la radio mais pas de cd.
    j'ai changé les cordons et toujours rien
    lors de la mise sous tension de l'autoradio ont entend le chargeur qui
    charge un cd
    quelqu'un a t il une idée
    invitef80bfdd5
    Re : Autoradio xr-c5120r
    aprtes consultation du schéma de cet appareil il semble que le son ne se trouve pas sur le cable 8 broches de liaison ce qui me porte a croire qu'il y a un second cable qui doit etre relié sur l'entrée "in" de l'appareil
    invite9a2e73ae
    merci de votre reponce
    oui il y a deux cables qui relie l'autoradio au chargeur,deux prise jack entree in et un cordon d'alimentation.c'est deux cable sont bien branché
    mais mon probleme est que 'autoradio ne reconnait pas le chargeur cd .
    je n'arrive pas a selectionner la fonction cd.
    je suppose qu ill y a une manipe pour configurer le poste.j'ai effectué un reset du poste et toujours rien
    invitef80bfdd5
    en fait un cable pour selection et mécanique et un cable double cinch(rca) pour l'entrée qui est indique sur le plan "PD" les entrées "CD" n'étant pas connectée sur ce modèle , il faut donc enclencher la selection sur ce qui correspond a entrée "aux" sur le schéma il est indiqué "BUS AUDIO IN"
  1. Autoradio
    Par invite95e96807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 07h51
  2. Autoradio
    Par invite37ad7ac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 14h38
  3. [Brun] autoradio
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 19h54
  4. [Divers] pb autoradio
    Par invite7dbc6722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 23h55
  5. [Brun] autoradio
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 21h11
