[Blanc] samsung srl-623 evss
    invite58d82973
    bonjour a toutes et a tous
    j'ai un refrigerateur avec congelateur en partie basse, la partie frigo
    reste a 9° et plein de glace sur le panneau interieur partie frigo
    j'ai essayé de demonter la plaque du fond mais je n'y arrive pas pouvez vous m'aider
    merci a vous tous
    Philippe
    invitef80bfdd5
    Re : samsung srl-623 evss
    la première étape est de vider l'appareilet de le degeler complètement avant toute opération, le froid rendant cassant pas mal de composants
    ensuite apres cela, voir si l'appareil ne refonctionne pas normalement ce qui peut arriver si le ventilateur était coincé dans la glace .
    et seulement ensuite si fonctionnement négatif , on procède au demontage
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...SRL623EVSS.htm et pdf , demontage a température ambiante de nouveau
    invite58d82973
    je vous remercie de votre reponse rapide
    j'ai suvie vos conseils j'ai degivré le refrigerateur pendant 12 heures, mais le ventilo ne demarre toujour et je n'arrive pas a sortire la plaque interne du frigo elle a tendensse a ce casser sur la partie haute
    je reste en attente de vos conseils
    bien cordialement
    Philippe
    invitef80bfdd5
    la vue éclatée permet de voir les points de fixation de cette plaque du fond et difficile d'en dire plus n'ayant pas l'appareil devant moi
    invite58d82973
    j'ai reussi a demonter la plaque le frigo est completement degivé, il refait du froid mais le ventilo ne tourne pas savez vous se que je dois controler pour fair fonctionner le ventilo
    merci encore de votre aide
    philippe
    u96
    bonsoir,
    controlez:
    - resistance de degivrage: entre 300 et ohms
    - thermofusible: 0 ohms ou bip au tresteur
    - sonde de degivrage a remplacer d'office
    ces appareils sont d'une facilite exemplaire a depanner!
    donnez vos mesures et on avise!
    suivez mes conseils a lettre et tout ira tres vite et efficacement!
    cdt.
    invite58d82973
    je vais controler cela dés que possible le boulot m'appele
    merci beaucoup bonne journée
    Philippe
    invite58d82973
    BONJOUR
    apres retour de deplacement boulot oblige j'ai fait les controles le frigo remarche la temperature est ok
    tout est ok sauf le ventilo qui ne marche pas est il possible de le brancher en directe pour controler si le moteur de celui ci est hs ou pas
    merci de votre reponse
    philippe
  1. [Blanc] LL Fagor FF-623 : démontage de la cuve ?
    Par invite85b0f327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 09h28
  2. Problème Thelia 623
    Par invite3832b9b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 15h54
  3. [Thermique] Thelia 623 ne redemarre pas
    Par invite6417acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 22h24
  4. [Brun] tv grundig tp 623
    Par inviteb81da958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 09h27
  5. pb télécommande tp 623 grundig
    Par invite52fb7387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2004, 00h36
