Problème Thelia 623
Problème Thelia 623
    invite3832b9b3
    Problème Thelia 623
    Bonjour, comme mon intitulé l'indique, j'ai un souci avec ma chaudière Saunier Duval Thelia 623.
    Je vais expliquer de mon mieux!! (je ne suis pas chauffagiste!!)
    Mon problème concerne l'eau chaude sanitaire.
    Lorsque je demande de l'eau chaude donc j'ouvre mon robinet d'eau chaude pour avoir un débit "normal», la chaudière ne se lance pas, comme s'y elle ne verrait pas que je lui demande de l'eau chaude!
    Pour que je puisse avoir de l'eau chaude, je suis obligé d'ouvrir beaucoup plus le robinet donc plus de débit et à ce moment là, elle comprend que je veux de l'eau chaude.
    En ce qui concerne le chauffage, tout va bien.
    Est-ce que se serait un réglage à faire, ou une pièce à nettoyer ou à changer?
    J’espère que quelqu’un pourra me répondre.
    En vous remerciant d’avance.
    invite0f4b2288
    Re : Problème Thelia 623
    sur ces chaudières, le débit d' eau chaude est limité à 10 ou 11 l/mn
    par un obturateur sur l' arrivée d' eau froide
    un petit débit de 3l/mn doit suffire pour passer en production d' eau chaude
    c' est ce que l' on appelle la valve à eau qui commande le mode eau chaude
    c' est une pièce cylindrique 70mm de diamètre et80 mm de long
    à peu près....
    elle est située à droite de la pompe et
    pour ma part , par expérience,je remplacerais cette pièce
    invite3832b9b3
    Merci pour cette réponse,
    Avez-vous des schémas ou notices pour démonter et changer cette valve à eau, ou juste des indications si quelqu'un l'aurai déjà fait.
    invite0f4b2288
    il serait préférable de faire intervenir un dépanneur saunier duval
    c' est pas que ce soit compliqué à remplacer, mais il y a quelques précautions à prendre au remontage, surtout au niveau des raccordements des tubes, raccords emboités et clipsés
    il faut parfois remplacer le raccord télescopique d' entrée d' eau froide
    tartre, joints abimés....
    un diagnostic sur place est préférable pour observer le comportement général de la chaudière
    invite3832b9b3
    Je vais sûrement faire appel à un professionnel, j'ai fait faire la révision annuelle de la chaudière il y à peine 2 mois, le problème est survenu environ 1 mois après son passage, est-ce que le chauffagiste aurait pu/du déceler ce problème?
    invite0f4b2288
    pas du tout,
    c' est comme par ex, si tu fait la révision de ta voiture et que casse le démarreur un mois après, on ne peut pas incriminer le mécano de ne pas l' avoir pérsenti......
    invite3832b9b3
    Quelqu'un aurait un ordre de prix à me donner pour pouvoir faire réparer cette valve à eau sur ma chaudière?
    Avons-nous le droit de demander un devis au réparateur car il y a 3 réparateurs sur la ville donc j'aimerai faire marcher la concurrence et surtout dépenser le moins possible!!
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 18h53
  2. [Thermique] Vidange circuit sur THELIA 623
    Par invite773d629a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 22h39
  3. [Thermique] Thelia 623 ne redemarre pas
    Par invite6417acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 22h24
  4. Chaudiere saunier thelia 623 - thermostat
    Par invite4edffa6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h35
