[Blanc] Lave linge - pompe de vidange(résolu]
    invite6c61cd87
    J'ai un lave linge rotel sls 85 wd dont l'eau n'est plus evacuée. J'ai branché le tuyaux de sortie directement sur le robinet afin de faire passer l'eau dans l'autre sens pour nettoyer les tuyaux. Quand j'effectue cette opération, la pompe se met a fonctionner. par contre, avec le programme elle fait un bruit bizzare (comme si il y avait de l'air) et ne fonctionne pas. Je remet la pression avec le tuyaux de sortie, et elle refonctionne. Ou est le probleme...?
    Merci de votre aide
    Christian
    Re : Lave linge - pompe de vidange
    déposez la pompe de vidange (si pas équipée d'un filtre)
    et retirez ce qui perturbe la pompe ,
    si pompe ok ,
    déposer la durite cuve pompe,
    et en retirer un éventuel intrus (style chaussette)
    invite6c61cd87
    merci de cette réponse si rapide ! La pompe fonctionne une fois que j'ai placé de la pression avec le tuyaux de sortie. La durite cuve pompe est vide. Je me pose la question de savoir quel est le petit tuyaux qui part de cette durite et arrive à un objet de forme camember ? Est-ce de l'air sous pression...? Est-ce possible que cet object ne fonctionne plus ?
    re,
    faites une photo si possible de ce que vous décrivez ,
    votre marque de machine n'est pas connue en france (elle semble être suisse)
    via des photos on sera mieux a même de vous aider ,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ce qui m'importe est la pompe déposée et ouverte histoire de voir quelle pompe synchrone équipe votre machine
    invite6c61cd87
    Effectivement quel perspicacité ! Voici la photo de la pompe ainsi que de l'objet au dessus du tambour relié au tuyau allant du tambour a la pompe.
    re,
    la photo 1 montre le pressostat qui gère le niveau d'eau de la cuve
    par contre avez vous ouvert la pompe de vidange pour contrôler l'état de sa turbine??
    c'est une pompe synchrone a rotor aimant permanent sans sens préférentiel de rotation
    si rotor encrassé elle se désynchronise et a du mal a vidanger
    invite6c61cd87
    Merci pour tous ces conseils. J'ai totalement demonté la pompe ainsi que les 2 tuyaux, mais ils n'etait pas ale puisque j'ai effectué au moins 50 fois l'aller retour avec l'eau...Par contre en remontant l'ensemble, la pompe c'est mise a fonctionner comme par magie... Je suppose qu'effectivement il lui a fallut un petit coup de pouce (ou de pompe) pour fonctionner correctement.
    Merci pour tous ces conseils qui m'ont évité de racheter une nouvelle machine !
    re,
    pas de magie,
    juste un objet bloquant que vous n'avez pas vu
    en démontant il est parti,
    et tout est rentré dans l'ordre
  1. [Blanc] Pompe de vidange lave linge
    Par invitea3149c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 09h38
  2. [Blanc] pompe de vidange lave linge
    Par invite5b4367a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 09h46
  3. [Blanc] Pompe vidange lave linge Bauknecht
    Par invite27d647a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 11h45
  4. [Blanc] Problème de pompe de vidange de lave linge
    Par invitece92d30c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 19h50
  5. [Blanc] Lave-Linge electrolux AW2127 - Panne de pompe de vidange?[résolu]
    Par invitec73a3f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 14h31
