[Blanc] Panne sur machine a laver lavante:sechante Brandst STV 1135
    invite7fe83356
    Voila j'ai une Brandt STV 1135 mais le tambour ne tourne plus.
    Elle s'allume, je lance un programme jusque la pas de pb.
    Le tambour se remplit d'eau mais au moment de commencer le programme de lavage le tambour ne tourne pas.
    On entend qu'il essaye de commencer à tourner mais il ne se lance pas.
    Quelqu'un a t il une idée sur l'origine de la panne et si cela est facilement reparable?
    merci pour votre aide,
    Clément
    Re : Panne sur machine a laver lavante:sechante Brandst STV 1135
    voir l'état des charbons du moteur
    invite7fe83356
    et comment fait on cela?
    si c'est le pb est est ce que cela est difficile a réparer? et quel est approximativement le prix de ces charbons?
    invitef80bfdd5
    logiquement pas compliqué, les charbons sont sur le moteur , il frotte sur le collecteur et il y a 2 a 180° de decalage
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...+6D3CBRFFC.htm voir pdf page 4 pièce 411et pour le prix il est indiqué sur le site
    invite7fe83356
    merci, je vais regarder tt ca
    invite7fe83356
    aurais un lien avace une vue eclater comme celui -ci mais avec une legende pour ts les elements? la il n'y a que quelques elements qui sont listés mais pas les charbon, pas le moteur etc?
    re,
    il est pourtant facile de contrôler les charbons (qui sont dans la liste des pièces, ils sont proposés en kit de 2)
    il faut juste déposer le moteur
    invite7fe83356
    merci.
    en fait c'etait juste la courroie était sortie.
    ca remarche.
    u96
    bonsoir,
    attention! la courroie va de nouveau sauter! et ce certainement au prochain lavage!
    vous devez imperativement la remplacer, ainsi que la poulie qui est voilee et fait sauter la courroie!
    une panne classique sur ce tres vieux modele!
    cdt.
    invite290c5bdc
    U96 tu confond avec un chassis malice..... La il s'agit d'un chassi L10 de type lavante sechante.
    La courroie ne doit etre changée que si elle est efilochée ou abimée.
    Cdt
    invite290c5bdc
    Cdt
    u96
    Bonjour phil et les autres.
    je sais bien que c'est le chassis L10 mais j'ai deja eu quelques cas dessus...
    amities.
  1. [Blanc] panne brandt lavante séchante STV 1135
    Par invitea48a2384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2010, 16h31
  2. Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    Par invite712c755b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 09h33
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2007, 18h58
  4. [Blanc] lavante sèchante brandt stv 1135
    Par invite8d3b72a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 16h44
  5. Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    Dernier message: 15/09/2005, 11h36
