[Blanc] probleme lavage LV Whirlpool adp5440[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : probleme lavage LV Whirlpool adp5440
    re,
    c'est plus complexe que votre raisonnement,
    le débimètre n'est pas seul a donner le code défaut,
    il est ensuite validé par le détecteur de niveau ,
    ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé de re contrôler ce détecteur de niveau
    u96
    re,
    je trouve le prix du circuit imprime vendu seul tres cher!
    les 2 codes F6 et F7 renvoye au debimetre car toutes les infos de remplissage et de niveau d'eau passe par lui.
    Richard si le capteur de presence d'eau est en defaut en aucuns cas l'un des deux codes ci dessus s'affiche, mais bien le code F4 (defaut de vidange)
    le capteur lui detecte le niveau bas alors que le debimetre permet de regler le niveau eau, mais bon tu as raison sur un point, la logique parfois n'est pas respecte.
    amitiees a toi.
    re,
    salut U96,
    perso je ne sent pas cette panne il y a quelque chose qui ne semble pas dit ,
    par contre F4 est bien un défaut de vidange ,
    F6 et F7 un souci de débimètre si ce n'est que je ne vois pas la validation sous le même angle que toi ,
    il faut que chaque situation soit concordante,
    c'est a dire remplissage = comptage du débimètre + validation par le détecteur en niveau haut,
    si pas le cas =F6
    invitec0d64cea
    [QUOTE=richard 31;3632025]re,
    salut U96,
    Que voulez vous que je ne vous dise pas ??????????
    Je n'ai rien a cacher sur mon lave vaisselle !!!!!!!!
    Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus,je vous ai dis a plusieurs reprise ce qui se passait :
    - depart cycle(quelque soit le programme)
    - le bouton prelavage s'allume
    - la pompe fait en premier lieu la vidange.
    - le remplissage commence.
    - jusqu'au moment ou il s'arrete.
    - bouton depart cycle clignote 6 fois
    voyant .
    - lavage et fin clignotent.
    Au meme moment ou je vous ecris ces lignes,je viens de remetre en place le debimetre(j'ai cassé l'envellope en verre de l'I.L.S),je rapuis sur depart cycle,et la : miracle,il refonctionne !!!!!
    J'ai aussi entre-temps redemonter le capteur de niveau bas.Je l'avais deja demonté,enlever la grille en plastique sous laquelle est la membrane,et j'avais tout nettoyé et degraissé.Peut-etre avais je mal remis la membrane a l'interieur....
    En tous les cas mercvi de votre aide
  1. [Blanc] Erreur F6 puis F7 Lave-vaisselle Whirlpool ADP5440
    Par invitef8a2e0ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 20h17
  2. [Blanc] LV Whirlpool adp 7551 : prélavage, lavage puis stop ? [résolu]
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 11h09
  3. [Blanc] Probleme de bras de lavage LV Whirlpool ADP 9418
    Par invite26137409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 22h52
  4. [Blanc] lave vaisselle ADP5440 whirlpool
    Par invite96441646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 14h32
  5. Lave Vaisselle Whirlpool ADP5440
    Par invite6f6d9162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 13h08
