[Blanc] probleme lavage LV Whirlpool adp5440[résolu]
    invitec0d64cea
    Bonjour a tous,
    je viens chercher de l'aide sur votre forum,car mon lave vaisselle fait des sienne....
    Alors voici les sympthomes :
    - le lave vaisselles se remplie,puis apres se mets en arret et les voyant fin et lavage clignotent,et le fond du lave vaisselle est plein et il ne vidange pas...
    -je rapuis quelques seconde du depart et la il vidange et il s'arrete a nouveau avec le voyant fin fixe.
    J'ai de mon coté,nettoyé les filtres,la petite menbrane en bas a droite de la cuve,verifier si l'electrovanne fonctionnait,debranché les tuyaux de sortie electrovanne pour voir s'ils etaient encrassés,mais rie n'y fait
    Voila,si vous pouviez m'aider ce serait top....
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : probleme lavage LV Whirlpool adp5440
    d'apres vos explications il semble que la pompe de brasage est soit bloquée, soit en panne de son condensateur soit hs
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...4244029610.htm et pdf piece 4000 et 4200 de la vue
    invitec0d64cea
    Merci ,je ne m'attendais pas a une reponse aussi rapide...
    Donc ceci n'a rien a voir avec l'evacuation,puisqu'elle fonctionne?
    Dois-je controler quelque chose pour etre sur que ce soit la pompe de brassage?Puis-je la controler savoir si elle est reelement hs?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    controler le condensateur sile moteur ronfle sans tourner
    demonter la pompe afin de voir si pas d'intrus qui bloque l'hélice
    invitec0d64cea
    re bonsoir,
    en attendant votre reponse j'ai demonté la pompe : l'elice tourne parfaitement,les tuyaux ne sont pas bouchés...
    Pour le condensateur je ne sait pas comment savoir s'il fonctionne...
    invitec0d64cea
    je n'ai pas re-essayé depuis,car a chaque fois que je remets le lave vaisselle debout,que je refait un cycle et que je le recouche,c'est la marre aux canards dans la cuisine,donc je prefere faire tous les controles avant de re-essayé !!
    invitec0d64cea
    Bon,j'ai reffet un essai apres avoir demonter la pompe de brassage :rien n'a changé....
    le remplissage d'eau se fait ,le fond du lave vaisselle est plein d'eau,et rien ne se passe,pas un bruit,on entend rien qui se met en marche ou force....
    Je rapuis sur "depart" en laissant appuyé quelques secondes et la l'eau s'evacue et le voyant "fin" s' allumé....
    Pfffff......je sais plus quoi faire......
    u96
    bonsoir,
    lors du defaut, comptez le nombre de clignotement du voyant depart.
    indiquez le code 12NC commencant par 8 et le numero de serie de l'appareil (etiquette sur l'un des flancs de la porte).
    cdt.
    invitec0d64cea
    merci pour votre aide.
    Le voyant depart clignote 6fois a repetions.
    le code est : 8542 440 29610
    numero de serie : 33 0114 021755
    merci d'avance
    u96
    bonsoir,
    si vous etes sure du nombre de clignotements:
    F6: robinet d'eau ferme.
    controlez que le robinet soit ouvert completement, que le tuyau d'arrivee d'eau de ne soit pas plie.
    si tout ceci est correct remplacez le remplisseur situe cote gauche.
    le debimetre ne doit pas donnez les bonnes infos a la carte sur le niveau d'eau.
    bizzare car le debimetre defectueux a pour code erreur F7!
    cdt.
    invitec0d64cea
    le nombre de cligotement est bien 6x,le robinet d'arrivée est bien ouvert totalement et le tuyau non pincé.
    Qu'est ce que le remplisseur,ou se trouve t il dans le pdf qu'a donné Michelduc?comment le demonte t on?
    Pourquoi n'avez vous pas du tout le meme avis que lui??
    u96
    re,
    pourquoi pas le meme avis que lui?
    - 20 ans de metier.
    - connaissance de tous les appareils Whirlpool et autres marques
    - ancien Reparteur Partenaire Whirlpool, station technique agree si vous prefere de 2006 a 2010 dans ma region!
    voila pourquoi!
    sans remettre en cause les possibles competences de Michelduc.
    pour info je vous ai dis que le remplisseur se trouvait cote gauche!
    demontez le panneau gauche et le remplisseur sera face a vous.
    invitec0d64cea
    J'ai donc demonté mon panneau gauche,et j'ai demarré le LV pour voir ce qui se passait : le remplisseur se rempli,de l'eau passe a l'interieur et coule dans le LV.
    Donc je pense que ce n'est pas ca...
    invitec0d64cea
    en ce qui concerne la pompe de brassage et le condo,je l'ai redemonté,et je l'ai branchée en direct et elle fonctionne tres bien,le condo aussi.....
    Y a t'il quelqu'un qui peut me donner une autre piste?....
    u96
    bonsoir,
    vous m'avez l'air entete!
    je vous ai dit de remplacer le remplisseur,pourquoi?
    pas parce qu'il ne se rempli pas d'eau, mais parce que le debimetre monte dessus fonctionne pas ou mal et donc l'electronique ne comptabilise pas la bonne quantite d'eau et se met en erreur remplissage!
    oubliez la pompe de cyclage,sauf si vous avez envie de voir comment elle se demonte et de l'argent a jeter en la remplacant pour rien!
    je prefere laisser la main a d'autres.
    bonne soiree.
    invitec0d64cea
    bonsoir,
    Je ne suis pas enteté,mais je ne comprenais pas en quoi une vulgaire piece en plastique creuse pouvait etre defaillante !!!!!
    le debimetre c'est donc le petit circuit imprimé qui est en bas a droite?
    Ou puis je trouver cette piece?
    Ne peut pas juste changer le circuit imprimé?
    merci de vous attarder sur mon cas....
    Question a deux sous : que se passera t'il si je shunte le debimetre?
    une seule réponse a cela ,
    il se mettra en défaut ,
    on installe pas des composants pour le plaisir,
    par contre ceci m'interpelle:
    comment le couchez vous pour avoir une telle marre aux canards???
    car sur le dos,
    il faudra que l'on m'explique comment il peut fuir
    a moins que la fuite ai lieu LV placé debout en position normale
    auquel cas un organe serait fuyard (je songe a la durite cuve pompe de recyclage)
    une idée serait plaque de protection enlevée de poser le lv sur par exemple des tréteaux et localiser ainsi la fuite a la mise en route du lv
    invitec0d64cea
    je le couche sur le flanc droit.
    re,
    un tel appareil se couche "sur le dos" ,
    a présent je comprend pourquoi le débimètre est perturbé,
    et que de la flotte se balade partout
    invitec0d64cea
    je ne savais pas,mais bon,la panne etait deja la avant que je ne le mette sur le flanc....
    Croyez vous qu'il faut que je change le remplisseur???
    re,
    possible vu le code affiché F6 (robinet d'eau fermé ou débimètre hs ou module hs),
    mais j'avoue qu'a vous lire,
    perso,
    je ne sais pas trop interpréter votre diagnostic,
    je n'ai fait que relever ce qui me choquait
    invitec0d64cea
    y'a t'il un site ou je peux trouver cette piece a prix correct?
    Comment fonctionne le debimetre?Il y a un aimant sur la petite roue qui fait que les deux petites lamelles du debimetre se colle a chaque tour et comptabilise ses derniers?
    re,
    la réponse :
    Il y a un aimant sur la petite roue qui fait que les deux petites lamelles du debimetre(on nomme cela un interrupteur a lame souple "I.L.S") se colle a chaque tour et comptabilise ses derniers
    invitec0d64cea
    Merci.
    Savez vous ou je peux commander ces pièces sans me faire eventrer le porte monnaie?
    re,
    je n'ai aucune adresse particulière,
    via google cela devrait faire
    invitec0d64cea
    j'ai trouvé juste le debimetre.
    Faut-il changer l'ensemble,ou puis-je ne changer que le debimetre?
    Qu'est ce qui pourrait disfonctionner sur le remplisseur hormis le debimetre?
    merci d'avance
    u96
    Whirlpool ne detaille pas le capteur (circuit imprime) debimetre.
    il vende le remplisseur complet (fiabilite de reparation a 100%).
    a vous de voir, mais si cela provient de la partie sur le remplisseur...
    reference d'origine de la piece: 481241868368
    cdt.
    re,
    je vais peut être être un peu pénible,
    mais j'aimerai bien qu'un dernier essai soit effectué a présent que tout est en place surtout au niveau des mares aux canards
    et surtout en revoyant au préalable le détecteur de niveau (le rond noir grillagé a droite sous le filtre)
    il faut absolument qu'il soit nickel,
    je ne sais pas pourquoi,
    mais j'ai un pressentiment qui me fait dire que la logique n'est pas a suivre sur ce cas de figure
    invitec0d64cea
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    je l'ai trouvé ici : http://cgi.ebay.fr/CONTACT-DEBIMETRE...item56447b2e2f
    Ils ont aussi le remplisseur complet sous la reference que vous m'indiquez.
    invitec0d64cea
    Concernant la marre au canard,elle etait du au fait que je mette le LV sur le flanc.
    Je viens de faire un essai avec le debimetre debranché,cette fois ci ,le LV se rempli,se met en evacuation,evacue et idique le defaut f7....
    Si le debimetre etait defectueux,ne devrait il pas me mettre le defaut F7 et non F6???
    Est ce normale qu'avec le debimetre debranché,il evacue,et que lorsque je le laisse branché ,l'eau stagne au fond du LV ????
  1. [Blanc] Erreur F6 puis F7 Lave-vaisselle Whirlpool ADP5440
    Par invitef8a2e0ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 20h17
  2. [Blanc] LV Whirlpool adp 7551 : prélavage, lavage puis stop ? [résolu]
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 11h09
  3. [Blanc] Probleme de bras de lavage LV Whirlpool ADP 9418
    Par invite26137409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 22h52
  4. [Blanc] lave vaisselle ADP5440 whirlpool
    Par invite96441646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 14h32
  5. Lave Vaisselle Whirlpool ADP5440
    Par invite6f6d9162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 13h08
