[Blanc] Panne lave linge Bosch WOL1800 qui ne chauffe plus,[résolu]
    inviteb8a0a92e
    Bonjour, je possède un lave linge Bosch WOL1800 qui ne chauffe plus, malgré une résistance en bon état. La sonde de température semble ouverte. Quelle valeur ohmique doit on trouver a ses bornes. Est-ce une sonde ou un thermocontact? Merci pour vos précisions
    Re : Panne lave linge Bosch WOL1800 qui ne chauffe plus,
    attention toutefois,
    la chauffe n'a pas lieu durant tout le programme ,
    qu'est ce qui vous fait dire qu'elle ne chauffe pas??
    détaillez la manière dont vous avez établi votre diagnostic,
    inviteb8a0a92e
    La chauffe n'a pas eu lieu pendant tout le programme, et j'ai contrôlé pendant le programme avec un multimètre, aucune tension aux bornes de la résistance . De plus, ce qui a attiré mon attention, c'est que le programme durait beaucoup plus longtemps que d'habitude.
    invitef80bfdd5
    la chauffe se fait par la platine electronique de puissance . souvent en relation avec un relais sur le module faut donc voir si pas de soudure defectueuse a ce relais ou la connection carte . la sonde est une CTN (+/- 15kohm) a température ambiante) est aussi reliée au module pour commander la température du programme déterminé
    inviteb8a0a92e
    bonjour, la sonde fait 6,4 Kohms a température ambiante, sur le connecteur de la carte, donc piste a abandonner. Quelqu'un aurait il les schémas de cette machine, ou saurait il ou je peux me les procurer pour continuer ma recherche de panne.
    re,
    avez vous contrôlé le relais de chauffe placé sur la carte??
    inviteb8a0a92e
    juste un petit mot pour vous remercier,
    c'était une soudure fondue sur le relais de chauffage.
    Merci et a +
    merci du retour,
    je l'ai mis en exergue par la taille,
    je clôture le sujet comme résolu
  1. [Blanc] Panne moteur lave linge Bosch, help!![résolu]
    Par konacaldera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2011, 11h52
  2. [Blanc] panne d'essorage sur lave linge bosch wol1800 [Résolu]
    Par inviteb51a203b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 16h36
  3. [Blanc] lave linge bosch wol2000 qui ne chauffe pas!!!
    Par invite275749af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 07h19
  4. [Blanc] Lave-linge Bosch Wof 1500 qui n'essore plus [résolu]
    Par gaeldefache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h34
  5. [Blanc] Panne lave-linge Bosch WFT2830 [résolu]
    Par invite58c3e026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 22h35
