[Thermique] panne sur une chaudiere murale centora 24cf
    inviteea5da0b8
    Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux centora 24 cf.
    Il y a le code panne: absence circulation de l'eau qui s'affiche de temps en temps quand je puise de l'eau.
    Quand je fais un reset, la chaudière refonctionne correctement, mais le défaut fini par revenir.
    Merci de me dire de ou pourrait venir la panne.
    invite10d63410
    Re : panne sur une chaudiere murale centora 24cf
    L’échangeur a plaque doit être surement bouché.
    Vérifies si ça le fait aussi en chauffage
    invite10d63410
    Je peux t'envoyer un schéma si tu veux
    inviteea5da0b8
    je veux bien pour le schéma
    j'essaye tout a l'heure en mode chauffage, le problème c'est que c'est une panne intermittente il me faudra un peu de chance.
    invite10d63410
    Regarde sur le schéma la pièce 18 (l’échangeur a plaque) , ensuite la pièce 10 (debistat sanitaire).
    Le debistat est une sécurité manque d'eau, il se peut aussi que des fois il perde le contact, donc si tu démontes regarde que ça soit pas tout crade
    Je te dis tout ça mais j’espère que tu sais faire ?
    Ferme ton compteur d'eau et vide bien ton installation de chauffage avant, sinon cacastrophe...
    inviteea5da0b8
    j'ai un cap thermique donc pour la catastrophe ça devrait allé, mais je reconnais que l'intérieur des chaudières est inconnue pour moi.
    En tout cas, merci pour ton aide
    invite10d63410
    C'est nickel alors, tiens nous au courant ....
    Bon courage
  1. panne sur chaudière centora chaffoteaux et maury
    Par invite0ece5f72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2010, 17h11
  2. [Thermique] Probleme Chaffoteaux centora 24cf
    Par inviteca535a8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 21h58
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 05/02/2010, 18h41
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 01/12/2009, 21h56
  5. Panne Chaudière Centora 2.24 FF
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 14h31
