[Thermique] Chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senseo 1O CF : plus d'ECS ? [résolu]
    achpou
    bonjour, j'ai un chauffe eau à gaz chaffoteau et maury de la gamme senseo model 10 cf .
    malheureusement , la veilleuse s'allume bien, les flammes arrivent dés que j'ouvre l'eau , il y a de la pression, mais.... pas d'eau chaude ou trés tiéde voir froide !!! j'ai donc changé les deux membranes , mais malheureusement toujours pas d'eau chaude !!!
    quelqu'un aurait une idée du problême ?
    merci et bonne journée !!
    invitef80bfdd5
    Re : chauffe eau chaffoteaux&maury senseo 1O CF
    si les flammes sont la c'est que les membranes sont correctes. pour ma part, je ne vois que le serpentin qui serait trop chargé de calcaire
    joh93
    Bonjour, ton debit d'eau chaude est correct?
    La petite languette (jaune en generale) est reglée correctement vers la droite sur le coude de reglage?
    Les flammes sont de tailles correctes ou toutes petites?
    il faudrait pouvoir mesurer la pression gaz deja pour verifier que tout est correct a ce niveau la.
    Une panne possible c'est le coude de reglage defectueux, tu te retrouve avec de l'eau tiede j'ai deja eu le cas.
    achpou
    merci à vous tous , mais j'ai trouvé la panne : le systéme supportant la petite manette jaunes de réglage avec le filtre au bout a cédé (deux petits ergots de chaque côté ).
    bon week end à vous tous et encore merci
    joh93
    C'est le coude de reglage dont je te parlais.Panne frequente
  1. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux & Maury SENSEO : pas assez d'ECS ?
    Par invite8687704d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 18h48
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo Reglage veilleuse ?
    Par invite01833aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 16h10
  3. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : veilleuse ne tient pas !
    Par invite752bb715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 15h51
  4. [Thermique] Panne Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo
    Par invite97044556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h47
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo : fuite sur bloc ! [résolu]
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 09h48
