[Divers] Toilettes qui coulent
    invite52cd6c27
    Unhappy Toilettes qui coulent
    Mes toilettes coulent et j'aimerais savoir ce que je dois changer comme pièce exactement!
    Quand je tire la chasse, environ une fois sur 3, de l'eau s'écoule en permanence dans la cuvette.
    Si je re-tire la chasse, normalement tout re-fonctionne bien.
    De quoi est-ce que ça pourrait venir?
    Re : Toilettes qui coulent
    Bjr à toi, et beinvenue sur FUTURA,
    Qu'est qui fait que l'eau s'échappe lorsque tu tires la chasse ?
    Il y donc qq "chose" qui se souléve et qui comporte un joint d'étanchéité.
    Sur quoi appuie ce joint d'étanchéité au bas de la cuve !
    A mon avis c'est là qu'il faut jeter un coup d'oeil !!
    Soit il y a une "impureté" qui empéche l'étanchéité, soit ton joint est légérement voilé (à changer!) Un coup oui , un coup non !
    invitef04e98e1
    Bonjour tuguyou et bienvenu sur le forum dépannage
    Cela peut venir de plusieurs problèmes : joint de chasse , calcaire , mecanisme , robinet flotteur ......
    Ouvrez la cuvette de chasse et regardez tout ca
    invitef04e98e1
    Amitiés f6bes
    invitef80bfdd5
    vous avez donc le systeme qui tombe mal lors qu'il a vidé le bac mais il faut voir pourquoi cela car ca peut etre de l'usure mais aussi du calcaire . il faut donc demonter pour voir
    invite15952fc1
    J'ajouterais aux remarques de MichelDuc que fréquemment en plus du calcaire qui pose problème, la descente du flotteur lors de la vidange vient bloquer le mécanisme de vidange, il suffit de faire tourné un peu le flotteur (polystyrène ou flacon plastique) pour l'éloigné du centre de la chasse, n'en faite pas trop, il risque de frotter sur la cuve et de remplir en permanence
    Cdlt
    invite52cd6c27
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses!
    Alors j'ai ouvert et fouillé un peu l'intérieur.
    J'en ai déduit que le problème venait de ce joint :
    Lien externe supprimé
    Ni Bricorama, ni Castorama, ni Leroy Merlin n'avaient cette pièce.
    Je me suis donc résigné à acheter un ensemble complet.
    Tout s'est bien passé sauf que je bute sur l'installation de l'ancien système de remplissage qui fonctionnait bien.
    Quand je visse le bloc de droite ici:
    et que j'allume l'eau, elle sort par la flèche et non pas par là où elle devrait...
    Vous pensez que j'ai oublié quelque chose?
    Merci d'
    Bonsoir tuguyou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 30/07/2011 à 21h10. Motif: Supprimé lien externe
    invitef04e98e1
    Resserez la bague crantée
    invite52cd6c27
    Haha
    Non, même quand c'est serré, ça le fait. J'ai pris cette photo après avoir désserré/resserré plusieurs fois pour voir!
    invite52cd6c27
    Fausse alerte, j'avais oublié une pièce
    invite52cd6c27
    Oups, désolé pour les pièces jointes.
    Ca devrait être reglé là.
    En tout cas, merci de votre aide, tout fonctionne bien!
    invite15952fc1
    Le petit joint noir placé entre la cuvette et l'écrou cannelé n'est pas a sa place il n'y a pas besoin de joint a ce niveau là
    a mon avis il manque un joint a l'intérieur de l'écrou cannelé .
    Vérifier l'ordre de montage au dos de l'emballage de votre mécanisme de remplissage
    Cdlt
  1. [Biochimie] Oeufs frais : coulent-ils vraiment ?
    Par invite23400e5c dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/01/2009, 09h47
  2. Pourquoi mes sinus coulent?
    Par invitea2afa8b0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/06/2008, 21h16
  3. les cadavres flottent ils ou coulent ils ?
    Par invite8ec316a6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/03/2008, 16h45
  4. [Divers] piles qui coulent
    Par invitec79f1f10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 13h05
