[Brun] Carte d'alimentation Flyback d'écran LCD : dépannage ?
    invite91878311
    Bonjour a tous,
    voilà je fini par demander de l'aide sur ma recherche de panne.
    étant électronicien amateur, les allim flyback reste un mystère pour moi par leur fonctionnement!! j'ai beaucoup cherché mais je ne comprend pas encore toute leurs subtilités.
    Il s'agit donc d'un écran de pc HP 19"
    la carte d'allim qui fournit du +12, +5 et la tension pour les tubes CCFL ne donne rien en sortie
    je n'ai aucune tension en sortie du transfo flyback,
    au début j'entendais un bruit aigu provenant de la carte et la led en façade de l'écran s'illuminait 2sec.
    je vous joint des photos de la carte, et un croquis assez grossier fait a main levé du primaire de l'allim.
    le fusible n'étais pas grillé et aucun composant visuellement HS, à part 2 condo gonflé au fin-fond du secondaire... (remplacées)
    j'ai bien mes 320v continu en sortie du gros condo,
    je n'est pas de signal de commande sur la grille du mosfet
    il n'y a pas de tension régulière sur l’alimentation du driver PWM (pattes 5GND 7VCC)
    j'ai changé le driver par un neuf, même chose.
    ainsi que le mosfet par un équivalant, sans succes
    testé la valeur cohérente de toutes les résistances, et des diodes;
    la zener (voir schéma) semble bonne avec le test de l’alimenté via une résistance avec une allim de labo. sauf qu'elle "zenérize" à 150v et que mon allim veut pas aller à plus de 12v! (faignante!!)
    test de continuité et d'isolement du transfo (dessoudé)-> OK
    NB: sur mon "schéma" j'ai omis quelques condo de découplages et de lissage pour qu'il reste lisible.
    invite91878311
    Re : Dépannage carte d'allim flyback, d'écran LCD
    le schéma qui va avec.
    en remerciant toute les bonnes âmes pour votre aide.
  1. Panne carte d'alimentation LCD Samtron 94V
    Par invite1dada779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 13h32
  2. Dépannage d'alimentation
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 06h51
  3. Mon LCD s'efface . problème d'écran, de pilote ou de carte graphique ?
    Par invite3a702c9c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2009, 21h46
  4. Problème d'alimentation Flyback
    Par invite275174f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 09h44
  5. [Brun] Dépannage carte d'alimentation lecteur de salon
    Par invitec42ef003 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2007, 13h01
