Problème d'alimentation Flyback
    invite275174f6
    Hello!
    Je suis en train de concevoir une alim flyback et un problème s'est posé à moi... J'ai recherché parmi les topics déjà postés, mais rien ne correspondait alors je tente ma chance (qui sait?):
    Je dois avoir du 28V en sortie, mais celui-ci est fortement perturbé, apparemment au niveau de la masse...
    A chaque commutation du transistor (en réalité un tiny-switch TNY-280GN), la masse ramasse une sale coup et perturbe toute l'alimentation.
    Quelqu'un a-t'il déjà rencontré un problème de ce genre??
    (dites-moi si vous avez besoin de schéma, formes d'ondes, etc...)
    Merci d'avance et a plus!
    Tropique
    Re : Problème d'alimentation Flyback
    Hello,
    Ton problème est archi-classique: au primaire tu as des transitions rapides de ~600V, et la moindre capa parasite va coupler ça vers la masse secondaire p.ex.
    Il faut un transfo bien étudié et très soigné point de vue disposition des enroulements, et des écrans électrostatiques (au minimum un écran primaire).
    Le lay-out de la carte doit également en tenir compte, et une fois que tout ça a été fait correctement, on peut encore rajouter des selfs de mode commun et des condos Y pour éponger les derniers résidus.
    invite275174f6
    Ben que dire de plus...? Merci!
    Je dois rendre mon projet la semaine prochaine, donc c'est un peu tard pour revoir mon PCB, mais au moins j'ai une explication et des solutions à ce problème, l'honneur est sauf!!
    Encore merci et a bientôt
  1. [Brun] Problème d'alimentation
    Par invite10ce313a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 21h36
  2. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 18h55
  3. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 12h17
  4. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 21h03
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 13h05
