suiveurs
suiveurs
    invite4b61c3b1
    Question suiveurs
    bonjour a tous,
    j'aurrais besoin de 8 suiveurs intégré dans un ci, il faut que les suiveurs soit cablés 1 avec 18 , 2 avec 17 etc avec une tension de basculement de 2.5V sachant que je suis alimenté en 5V
    les broche d'alim sont les 9 et 10.
    j'ai se souci car sur ma carte j'ai un UDN2595A qui a une tension de basculement de 3.5V et mon port paralléle au niveau haut n'atteint pas cette valeur
    je vous remerci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : suiveurs
    Tu rajoutes des PullUp (un réseau de résistance) de 3,3K sur tes entrées UDN2595A
    invite4b61c3b1
    Re : suiveurs
    j'y avais déja pensé mais le souci est que je ne peut pas toucher a la carte je ne peut rien ajouter dessus je peut juste changer le composant.
    invitee05a3fcc
    Re : suiveurs
    En fait, ton problème ne vient pas de là. J'ai regardé la spécification du UDN2595A
    http://www.datasheetcatalog.com/data...UDN2595A.shtml
    Il travaille avec la tension Vol du port LPT (et pas Voh)
    c'est un problème de tension Vs
    C'est quoi ton schéma d'utilisation du UDN2595A ? avec les tensions
    invite4b61c3b1
    Re : suiveurs
    les tensions en entrées de mon udn2595 sont: -Voh:3.34V -Vol:0.04V
    et lorsque j'ai Voh en entrée la sortie est quand méme a zéro, en se moment j'utilise une parade qui est de sous alimenter le composant au lieu de 5V je lui applique une tension de 4.3v se qui me permet de redéscendre la tension de basculement et le composant fonctionne correctement mais ceci n'est pas une solution.
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : suiveurs
    Citation Envoyé par jack12 Voir le message
    Tu n'auras pas beaucoup de choix ....
    1/ tu baisses Vs
    2/ tu mets des PullUp sur les sorties LPT (pas évident que ça marche si c'est un LPT alimenté en 3,3V)
    3/ Tu mets un 74HC17 entre ton port LPT et le udn2595
    Maintenant, tu fais ton choix ...... C'est vous qui voyez !
  1. Robot suiveurs de lignes
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2004, 06h48
