[Blanc] Problème t° frigo américain Samsung
    invitec6245aed
    Bonjour tout le monde, voici mon problème actuelle que j'ai avec mon frigo américain Samsung RS21FCMS, lors du branchement de l'appareil au secteur, celui-ci commence à fonctionner, et à refroidir jusqu'à la température souhaitée pour le réfrigérateur et le congélateur. Une fois les 2 températures respectives atteintes, il cesse de refroidir, et ne recommence à refoidir que via un débranchement et rebranchement de la prise. D'après tout les renseignements dont j'ai pu récolté ça serait la platine de commande électronique est à remplacer ? Etes vous d'accord? Désolé de vous ennuyés avec mon soucis et toutes réponses sera vraiment la bienvenue!!! Merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : Problème t° frigo américain Samsung
    en fait je crois que le problème vient de cette plaquette et au niveau du relais qui commande le moteur
    invite15952fc1
    Je pense qu'il y a un problème de thermostat
    L'hystérésis est déréglée (c'est l'écart entre la température demandé et la température de redémarrage)
    En conclusion, vous devriez changer le thermostat
    ptigui29
    controlez les thermofusibles,les sondes,les résistances de dégivrage du réfrigérateur et du congélateur .Cet appareil a subi des modifications du carter d'évaporateur du frigo pour améliorer l'évacuation de l'eau de dégivrage (prise en glace du ventilateur).Si c'est l'ancien carter qui est monté, il faudrait le changer, mais il n'est plus fabriqué car l’usine qui le produit a pris feu il y a quelques jours (information Samsung Service du 19/07/2011)
    u96
    voici la methode de depannage dans ce tuto que j'ai edite:
    http://forums.futura-sciences.com/at...s-samsungoepdf
    cdt.
    invitec6245aed
    Tout d'abord merci beaucoup à vous tous d'avoir pretés attention a mon problème, je vais controler tous ce vous m'avez indiqué comme solutions éventuelles.
    U96 quand je clique sur le lien que vous m'avez donné, ca ne marche pas?
    Bien a vous et vous tiendrez au courant de l'évolution des contrôles, encore un tout grand merci!!!
    u96
    re
    http://forums.futura-sciences.com/de...s-samsungoepdf
    essayer de tapez l'adresse.
    sinon surfez sur le forum.
    cdt.
  1. [Blanc] probleme frigo americain samsung
    Par invitea5cfecae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 16h27
  2. [Blanc] Probleme frigo americain samsung
    Par invite655a2449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 22h37
  3. [Blanc] probleme frigo samsung americain
    Par invitec9608856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 15h32
  4. [Blanc] Probleme Frigo Americain Samsung
    Par invitee1355907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 18h23
  5. [Blanc] probleme frigo americain samsung!
    Par invite39dd9112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 23h04
