Lors de mon retour de vacances et alors qu'il foncitonnait correctement, mon lave linge ne foncitonne plus
Lors de la mise sous tension pas de sumptome.
lors de la sélection d'un programme lavage :
- mise sous eau du tambour ok
- démarrage moteur quleques secondes puis
- fusible générale compteur électrique de ma maison saute
plus précisement le différentiel du compteur electrique de la maison
J'ai démonté et inspecté, je n'ai rien vu de particulier, pas d'humidité anormale.
est-ce possible que la mise à la masse du moteur soit défectueuse? je vais vérifier demain
avez vous une autre piste?
